#2139498
Всем доброго дня!
После 4-х лет безупречной работы стала напрягать колонка Pyramida JSD 20-10 WX автомат.
Суть проблемы - когда хочу, тогда и работаю, в смысле подача газа на форсунки и поджиг или их отсутствие зависят от непонятных для меня причин.
Проблем с тягой нет (исключал датчик из цепи), с давлением воды тоже, батареи свежие.
Первый раз проблему удалось притушить не снимая кожух. При открытом кране гор.воды перекрывал подачу воды на колонку и очень медленно подавал. С третьего раза запустил и с неделю было нормально. Теперь ситуация повторилась и такой способ не помог. Колонка может не работать, потом с час или два запускаться и снова перестать.
У кого нибудь подобные проблемы были и как с ними бороться. Если по незнанию мог чего-то важного не изложить - задавайте наводящие вопросы.
Жду помощи!
Voron написал :
Вопрос :
Батарейки на свежие поменяли ?
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Да. Как варитант решения проблемы. Не помогло.
Тесть признался, что года два назад после замены также тормозила, но прошло само собой часа через 4.
проверь контакты на батарейках(может проводок отошел)
Voron написал :
Похоже на то, что батарейки принесены были с холода (например у окна зимнего в ларьке лежали)-
общеизвестно - на холоде батарейки теряют кондиции и постепенно восстанавливаются при t норм.
Чтобы не думать в батарейках ли дело, - я купил бы с бОльшей емкостью (подороже) и не в ларьке и с датой не до 02.2011, а хотя бы условно до 02.2015 (ну 2014).
Соглашусь, впрочем и с vaz21063 - контактные штучки кому хочешь жизнь испортят.
Батарейки СОНИ до 07.2017. Фирменный магазин. Хотя от китая никто не застрахован. Но дело не в них однозначно.
Завтра проверю цепи. Но проблема в доступе к мозгам и к электромагнитному клапану на газ. Там контакты не съемные.
И еще. Оказывается есть слабое подтекание, как я понимаю на клапане давления воды (это вроде тот, рычаг от которого отжимает лапку и перемыкает такой контактик и после этого импульс идет дальше на газ и на поджиг). Но как оказалось, с таким подтеканием колонка работала долго и успешно. Может завоздушивание какое-то. Но лапка отходит без проблем, да и принудительно ее отжимал.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
[QUOTE=Voron]рычаг от которого отжимает лапку и перемыкает такой контактик и после этого импульс [/QUOTпроверь крепление этого контактика(возможно винт крепления ослаб и контакт болтается(несильно,но вполне достаточно для твоей проблемы)А подтекает сальник.Нужна замена резинового уплотнения в водяной части
