В защелке межкомнатной двери похоже лопнула пружина и теперь ручка висит.
Чтобы вынуть замок необходимо снять ручку. И вот здесь возникла проблема.
Ручка крепится скрытым (от глаза) винтом с острием. Головка винта под шестигранный ключ. Винт выворачивается нормально и вынимается, но сама ручка никак НЕ снимается с "квадрата". Использовать инструмент типа "гвоздодера" не хочется, поскольку велика вероятность попортить "золотую" накладку. Да и толщина зазора между накладкой и самой ручкой очень маленькая, т.е. и вставить
клин просто некуда. Я пробовал и ВД-40 и смазку - НЕ помогает.
Если у кого-то из коллег есть "мысли" , то, пожалуйста, поделитесь.
Помимо скрытора винта должны быть два самореза приклепляющих круглулый "подручечник" к дверному полотну...... по крайней мере так устроено большинство замков.
Не мешала бы фотография.....
Уважаемый Горын 68!
Так называемый Вами "круглый "подручечник" к дверному полотну" держится НЕ саморезах,
а на задавливаемой (за счет гибкости) пластиковой вставке. Он (подручечник) , даже снятый
НЕ даст снять ручку с "квадрата". Похоже, что при затягивании винта образовался заусенец,
который заклинил ручку.
Спасибо за внимание.
Попытаться приобрести аналогичную ручку с защёлкой.
Срезать закисшую ручку с расклиненного квадрата/вместе с квадратом.
Демонтировать старое, установить новое.
Опционально: заменить, под это дело, все ручки/защёлки в межкомнатных дверях на другие, если не удастся приобрести аналогичную.
2iosif А с другой стороны двери аналогичный винт, или глухая посадка?
Менее радикально: рискну предположить, что винт расклинивает квадрат в двух параллельных плоскостях, в других, перпендикулярных им, соответственно, нет. Пошатать ручку в этом направлении...
Чепик прав. Не ламайте ручку, открутите большую декоративную кругляшку - под ней должны быть 3 тонких шурупа. Ручка крепиться вместе с розеткой, а тот заостреный болтик только фиксирует квадрат механизма.
винт вроде с обеих сторон должен быть.
а розетка прикручивается вместе с ручкой с обеих сторон точно.
Так получается надежней. У меня похожие ручки - сам врезал потому и знаю.
"Декоративная кругляшка" НЕ привинчена, а закреплена задавливанием на пластиковую подставку,
которая закреплена маленькими шурупами к дверному полотну.
И снимается "кругляшка" аккуратным поддеванием чем нибудь острым.
Внутри "кругляшки" есть микрозаусенцы, которые и держат ее.
Винт есть с обеих сторон. И , к сожалению, обе ручки НЕ снимаются (пока).
