#2141564
В квартирном щитке планируется размещение 2-х УЗО. Место для них есть только на нижней планке (на верхней стоит Счетчик, АВ, УЗМ-50).
Удобно соединение АВ делать гребенками см. схему, но тогда возникает вопрос, можно ли к УЗО АВВ подводить нагрузку сверху как показано на схеме?
Автомат АВВ судя по ответам на форуме так можно (он и подсоединен так), а УЗО?
Если имеет значение, то планируется использование УЗО 40А 30мА и 25А 10мА , АВ вводной - 25А, АВ 6А-10-16А (1p+N).
noyes написал :
а УЗО?
можно. Нарисовано верно.
На счетчике неправильно. (надеюсь, это только схема)
Alex_Penza написал :
Что не правильно? Нельзя автомат снизу подключить?
У счётчика справа фазы а с лева нули
и дальше после УЗМ не перепутайте фазу и ноль
и УЗМ ещё фаза кажется справа, а не слева
Понятно. Это была просто схема. Просто ВХОД и ВЫХОД. Важно было получить ответ на вопрос о подключении вводного АВ и УЗО снизу. На щитах форума такое видел, но решил переспросить.
Счетчик подключит электрик ЖКХ, но проследить не помешает. Спасибо.
Mortex написал :
У новых приведено в соответствие.
