Люди помогите, как добыть вал чтобы заменить маслянный сальник????
Люди, помогите , как вытащить вал, для замены сальника на генераторе ELEKON POWER EPGW180E
Нет возможности отвезти в сервис ? Очень хлопотное занятие разборка этого генератора, если нет опыта и в первый раз.Надо по любому разбирать эл.часть чтобы добраться до двигателя .Снять клапанную крышку,толкатели клапанов, крышку картера,запомнив как все выставлены шестеренки внутри двигателя относительно друг друга, если собьете заводские установки двигатель не заведется.Поищте сначала мануал в инете на двигатель типа Honda 390,полегче будет разобраться.Удачи.
Сколько народу вот так запросто разбирает свои генераторы.
Обычно авария происходит при работе электрогенератора продолжительное время при низкой темепратуре..Перемерзает газоотводная резиновая трубка,соединяющая крышку клапанного механизма и корпуса воздушного фильтра. В следствие чего в подпоршневом пространстве, те. в картере возрастает давление. Масло выдавливается через сальники коленчатого вала и/или сальник центробежного механизма. Если сальник выдавило из корпуса со стороны генератора, то это можно заметить через вентиляционные отверстия. В большинстве случаев ничего делать не надо..а только отогреть трубку..и долить масло
Ал., что успели сделать Вы?
Ребята помогите советом, пожалуйста.
БЭС 3000 Р в холостую работает, заводится хорошо, но при включении
нагрузки двигатель не выдаёт нагрузку - те не "добавляет газу". Это
лечится или только заменой двигателя?
Происхождение аппарата покрыто мраком и сколько он отработал
неизвестно.
Может быть связано с некорректной работой центробежного регулятора..где то здесь не раз обсуждалось.
Но также, что в китайцах бывает, может главный жиклёр малого сечения.
И первое и второе устарнить без практики может оказаться очень непросто
Если это двухкиловаттная станция в сервисе будет стоить около 1000руб..в моём сервисе
