#2142982
Всем доброго времени суток!
Очень нужны помощь и совет! Ломаем голову над установкой кондиционера, а точнее, даже над возможностью это сделать.
Ситуация такая: квартира в новостройке (монолит). На фасад здания оборудование (в частности, наружный блок кондиционера) устанавливать категорически запрещено.
Можно только на общий балкон, до которого от двери нашей квартиры очень далеко!
Кроме того, в комнатах нет стен, напряму граничащих с улицей - только через балкон (см. рисунок)
Какие варианты есть в нашем случае?
Установить кондиционер реально? Если да, то как и какой?
Начинаем делать черновую отделку, поэтому вопрос очень актуален!
на свой балкон если он не застеклен. или моноблок
pusander написал :
балкон застеклен.
А моноблок разве не нужно устанавливать на стене, граничащей с улицей?
tanse написал :
Очень далеко - это сколько в метрах?
Если 20-25, то и Daikin, и ME с такой протяженностью справятся.
Так что, если на общий балкон пущают, то особых сложностей нет.
veterburg написал :
судя по масштабу метров 20.
tanse написал :
моноблок может быть и мобильным. если настенный моноблок, то думаю через ваш балкон можно сделать отвод тепла.
почитайте, может что-то найдете подходящее. правда оно все достаточно шумное
думаю, даже больше 20 м.
pusander, спасибо за ссылочку.
я уже присматривалась с этим моноблокам, но смутило то, что нужно через балкон делать отвод тепла.
непонятно, насколько при этом будет награваться балкон и можно ли этого избежать.
при этом, установка подобных штук предполагает "бурение" 2-х достаточно больших отверстий сначала в стене комнаты, а потом в балконной стене...
что лучше: мобильный моноблок типа
или
pusander написал :
или моноблок
Если существует хотя бы минимальная возможность установки сплита, использовать её!
Моноблок, каким бы он ни был - в последнюю очередь.
для определения наличия возможности нужно консультироваться только в компании, непосредственно занимающиейся установкой?
они по имеющейся схеме смогут определить, возможно или нет установить сплит?
tanse написал :
Для начала получите предварительное согласие УК (ТСЖ) на размещение наружного блока на общем балконе.
Затем пригласите специалиста из климатической компании, которая по результатам осмотра и обмеров сможет предложить модель, поддерживающую нарисовавшуюся трассу.
Не забудьте про отвод конденсата.
Лучше - самотеком в ближайший сифон: на улицу Вам дренаж не вывести, а помпа - вариант далеко не лучший.
veterburg написал :
согласен. но и стоимость всей музыки при 25м трассе и МЕ может отпугнуть своей негуманностью.
pusander написал :
Сообщение от veterburg
Спасибо, попробуем узнать. Но мне кажется, что цена вопроса очень высока...
а как поступили ваши соседи, что они ставят, поспрашивайте.....
