Пациент от древних компьютеров. Если два последовательно включить, то для заказчика много шума.
На обмотке три вывода, один подключен через конденсатор 4,7мкф 150вольт. В общем обычное подключение.
Что бы понизить напряжение на обмотке, включил последовательно конденсатор, методом тыка добился на обмотке 50 вольт.
Скорость вращения заказчика устраивает, вот только я не знаю, можно ли так делать? Не повредит ли здоровью вентилятора такое подключение?
Взять транс на котором на первичке есть вывод на 127 вольт- в розетку выводы 1-3(220). к вентилятору выводы 1-2(127) первички., вторичку не используем.Принцип автотрансформатора
Это конечно хорошо, но хочется поменьше размером. Можно все четыре последовательно включить, и скорость будет нужная, но пропадет независимость. Четыре транса весом побольше будет , чем четыре конденсатора.
P.S. Сразу не сказал, скорость нужна меньше, чем они вращаются при 115 вольтах.
Делал так множество лет назад с одним старинным осциллографом.
Подобрал ёмкость, чтобы уже не шумел, но ещё дул.
Всё нормально.
А вот если не угадать (точнее - угадать) ёмкость, тогда и получится "резонанс Мельниченко" (те, кто учил в школе физику, ещё знают его как последовательный контур).
Лет страшно сказать сколько назад (А. Мельниченко тогда ещё учился в школе, если он в ней вообще учился) восстанавливал один старинный советский прибор - так там как раз был использован этот эффект.
Трансформатор с первичкой вольт на 380 был включен последовательно с конденсатором, в результате каким-то образом осуществлялась неплохая стабилизация тока на вторичке.
