подешевле, чем дешевле тем лучше, но за 1000р. пойдет, (можно и дороже, но есть ли смысл ?)
компактность, чтоб легче переносить,
немного электродов надо сушить зараз, штук 10-20.
Пока рассматриваю такой вариант, взять термофен
и им просушивать, емкость для электродов сам сделаю, думаю трубка из жести вполне пойдет,
единственно есть сомнения в ресурсе фена, сколько времени надо сушить ?
минут 20-30 наверное хватит, выдержит ли фен, если на температуре 200-300 градусов прогревать ?
Можно и другое что посоветовать, приветствуется "колхоз", но только мобильное от электричества работающее (газ плита не пойдет)
Электроды - китайские МР-3, Российские- МР-3, LB - 52, в общем обычные распространенные электроды
П.С. Термофена у меня не было.
для себя записал
1.
2.
Вставил электрод ОЗАНА-2 (диаметр - 5мм, сварочный ток 140А), и вот результат. Так что электродами по алюминию Pico варит без проблем!!!
Фен возьмите Steinel 1810
"термофен" site:www.mastercity.ru
Проще и мобильнее способа, имхо, не придумаешь.
А насчет ресурса фена - считаю, здесь прямая зависимость от цены.
Вам, по идее, нужен фен с регулятором температуры. Для разных электродов температура разная.
У меня с 1995 года Steinel HL2002LE, наработку не считал, но точно больше тысячи часов. Пока работает, как новый. Steinel одна из самых крутых фирм по строительным фенам.
Мой как на картинке, только вид уже не очень презентабельный. Вверху светодиоды, ступенчато показывающие температуру.
И в догонку - если уж заморачиваться мобильным нагревателем, то его надо делать по образцу серийных изделий. Пенал, нагреваемый например электроспиралью - этакая электроплитка, свернутая в цилиндр )))
idv написал :
Дешевые фены при интенсивной работе довольно быстро заканчиваются, кстати...
Ясно, а дорогие это от скольки ? и бренды если можно назовите,
подумал если найдутся спецы и подтвердят что пользуются феном, тогда и я куплю, но чтот не видно их..
наверно буду сам делать пенал или куплю по случаю если увижу небольшой.
idv написал :
Вообще, зачем вам мобильное решение для прогрева? Может лучше мобильное решение для хранения уже просушенных электродов?
Просто некая подходящая герметичная емкость ? А мож и так сделаю посмотрим, хотя думаю лучше непосредственно перед сваркой прогревать.
Для подстраховки, чтоб электроды не испортить какая лучше температура ?
150 по цельсию нормальный ведь прогрев, и тока меньше будет тратить, но достаточно ли такой температуры ?
вопрос времени пусть не волнует, полчаса должно хватить
Единственная цель как понимаю воду испарить ?
Мобильная нужна, на всякий случай, думаю так удобнее, и носить в случае чего, да и хранить тоже.
Не заморачивайся с "колхозом",вот реальное решение проблемы Есть и меньше по размерам(и по цене),термопеналы,но они немного другого профиля.А в этом(или аналогичном) есть функция прокалки,термореле имеется и от 220 функционирует.
Хотя на мой взгляд,проблема надуманная(ИМХО).
BelaZZ написал :
Наверно так и сделаю,хотел сэкономить на электроды, ну да ладно, зато у этой штуки запас ресурса,
а электроды я пробовал прогревать, очень улучшает процесс сварки, все ровнее идет
и дыма меньше, и ванна стабильнее и шов ближе к правильному, пока буду просушивать.
welder1980 написал :
Спору нет,эффект заметен и по требованиям так должно делаться,но всегда есть но.Я о таком девайсе гоняю мысли уже второй год,но как то недосуг.А так варю без прокалки.
У непрокаленных(непросушенных) электродов процесс ионизации занижен,наличие пор возможно,но всё это не так чтобы уж очень выразительно.И всё это существенно заметно(по крайней мере можно пофилосовствовать) при достаточном сварочном опыте,а так,это всё предположения.
Mutru4 написал :
А в духовке бытовой электро/газовой печи не пробовали?
Хотел попробовать, но у меня одна плита, боюсь запах от электродов останется,
на открытом же пламени можно их испортить,
Вообще то терпимо даже вариантом "3. просто лежали дома" в сухом помещении, не в ванной конечно, не сыром гараже.
но после того как один раз сутки продержал на печной трубе понял что может быть и лучше, ну может быть не столь заметно, но все равно,
не знаю какие электроды пользовал, но до просушки они часто залипали, после же было лучше, без маркировки, тонкие какие то.
П.С. На трубу я несколько отрезков профиля от гипсокартона закрепил, так и сушу.
Температура в общем то невысокая, профиль ребристый, самое горячее место его дно, только иногда нагревается чуть выше 100град. (когда газ на всю включен)
У фена есть преимущества, надо будет узнать их ресурс,
нормально ли для него полчаса работать при температуре 150-250 градусов
ребята в шиномонтаже работают, при порыве отопления неделю фен работал как калорифер, правда дешевый китайский борт, а который предлагаю чуть дороже, но качественнее намного. От перегрева у фена есть тепловая защита, если даже и перегреете, ему это не повредит.
Тот, который я привел на картинке, у меня работал как-то почти месяц, с температурой на выходе 250-300 градусов по 6-8 часов в день (отопление не работало). В отличие от некоторых других фены фирмы Steinel еще и довольно тихо работают.
И еще у фена, даже если передумаете им сушить электроды, масса других применений, в отличие от печки для сушки электродов.
7351 написал :
Неплохо, годится значит фен,
теперь с моделью бы разобраться, хотел бы подешевле, но если обоснованно пусть до 3 т.р.
Мож стоит какой нибудь Бош или Макиту, из этих брендов лучше наверное Макиту
cccp62 написал :
ХПС
Что это, типа минваты, негорючей теплоизоляции ? есть у меня как раз похожий материал,
температуру и время сушки не подскажете примерно ?
Феном наверно и трубы можно немного прогревать, если влага на них, или даже для прогрева перед сваркой ?
вдруг понадобится, я в сварке пока мало знаю.
Что это, типа минваты, негорючей теплоизоляции,
ХПС - полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна, теплоизоляция. Режимы и время сушки указаны на пачках электродов. Без изоляции фен сушит неравномерно, пробовал. Рутиловые и рутилцеллюлозные главное НЕ ПЕРЕЖЕЧЬ, а то хуже будет...
Мой мощностью 2 кВт дает на выходе 650 градусов при выставлении регулятора на максимум, при минимуме 50 градусов. Старую обмотку на масляной краске на резьбах трубных обжигает и сдувает на раз. Также и краску старую, а ее содрать иногда не просто.
Советую лучше взять дороже, но с плавной регулировкой температуры.
Mutru4 написал :
Не знаю как для Макиты, а для Боша фены делает Steinel. Много чего им можно прогревать.
Ну, макиту я тоже не покупал Хотел не купить БОШ, но его некупили до меня , а вообще, бошей очень уважаю! Даже их девиз: BOSCH- возьми и заеBOSCH! Хорошая фирма, мне нравится...
Ну вобщем "Steinel" нормальная фирма, да ?
мож что посоветуете к нему прикупить, расходка, насадки какие, тратится там вообще что нибудь ?
пока он нужен для прогрева электродов + обжига краски,
а то мне ведь в Самару переться за ним.
Почитайте о фирме "Steinel" здесь
Расходка - это только термоклеевые палочки, если Вы купите соответствующую насадку для их использования.
У меня он 15 лет - тратиться только электроэнергия.
Вот здесь фотки всех насадок
cccp62 написал :
Фена не хватит, нужны газовые горелки или ТЭНЫ, в худшем случае резаком можно погреть.
3.7. В монтажных условиях стыки труб из низколегированных теплоустойчивых сталей при толщине стенки более 12 мм и из прочих сталей при толщине стенки более 20 мм следует сваривать неповоротными во избежание появления трещин в первых слоях шва во время поворота. Если сварка производится на вращающихся устройствах, то стыки труб независимо от толщины стенки можно сваривать поворотными.
3.8. Для обеспечения стабильного режима сварки и нагрева стыков при термообработке источники электропитания целесообразно подсоединять к отдельным силовым трансформаторам, к которым не должны подключаться другие потребители. Колебания напряжения питающей сети не должны превышать ±5% от номинального значения.
cccp62 написал :
Не знаю какие Вы фены имеете в виду, а моим трубу диаметром 1/2, 3/4 или 1 дюйм запросто можно нагреть. Старая масляная краска сгорает до чистого металла. Попробуйте нагреть трубу ТЭНом, так, что бы с нее слезла вся краска.
А вот как такие трубы ТЭНами греть для меня загадка.
А еще скажите, пожалуйста, много ли на этом форуме людей, которым приходилось или прийдется варить трубы с толщиной стенки более 20 мм?
7351 написал :
Сколько раз зарекался, не усугублять глубоко, да всё срываюсь... Ну конечно, в быту- вряд ли придётся такую толщину варить, да и тем более сталь типа 15х5м ещё меньше вероятности, извините...
А в быту фен меня вполне выручает, подсушить металл в месте разметки (на сыром металле или маркер не пишет, или чертилку плохо видно), или, если что собирал на прихватках, просушить в месте сварки, если пошёл дождь и пришлось шатёр сттавить под сварку, а места сварки всё равно сырые, краску обжечь, тоже дело, крышу на гараже (местами заплатки поставить), ну, и электроды посушить, не в последнюю очередь. Резаком их пережечь можно...
Взял фен, правда не Steinel, не смог найти его по инету в Самаре, потому не в Самаре покупал. а в Уральске.
купил "ТЭМП" ФН-2000 Н, за 4500 тенге (1000 руб. примерно), без всяких гарантий,
погонял немного, хотяб на первое время пойдет, получасовую проверку на максимуме выдержал,
еще Skill был. но тоже без гарантии, но зато с электронным регулятором температуры, дороже правда раза в три (17 000тенге = 3 500 рублей)
Вопросик появился.
как измерить температуру ? желательно каким дедовским способом, нет у меня такого термометра,
мне нужно больше 100 градусов но меньше 200,
в инструкции к нему ничего не написано.
А зачем мерять температуру, если ее нельзя регулировать?
Если бы Вы взяли "ТЭМП" ФН-2000 Р, тогда другое дело - этот фен вроде с регулятором температуры, может поменять проще и не заморачиваться с измерением температуры.
7351 написал :
На моем тоже есть регулировки, не электронные правда, обычные,
1,2,3 положения переключателя на рукоятке + колесико наверху,
точно такие имхо как и на "ТЭМП" ФН-2000 Р, его не было в наличии
только мой чуть послабее, макс температура по паспорту 600 C, мощность 2КВ.
Регулятор на 2 положении, колесико на минимуме или чуть больше, так сперва буду сушить,
"57" труба снаружи нагревается почти до температуры кипения, если прибавить уже выше точки кипения,
электроды не перегрею, мож внутри температура значительно выше ?
cccp62 написал :
А в быту фен меня вполне выручает, подсушить металл в месте разметки (на сыром металле или маркер не пишет, или чертилку плохо видно), или, если что собирал на прихватках, просушить в месте сварки, если пошёл дождь и пришлось шатёр сттавить под сварку, а места сварки всё равно сырые...
А я им только угли в мангале разжигаю... Чёт греть им, краску снимать... маета не сусветная. Пропановая горелка на 5л балон, всё это делает в разы веселей.
А Для электродов есть старая электро шашлычница... тока редко это бывает, трубопроводов под давлением не варю, а остальное и так нормально.
А фен надо брать с продувкой холодным воздухом, для него самая кака, когда выключили и горячий отложили в сторонку...
