Кроме того, очевидно, что оставлено было кратковременно. Никто не предлагал на нём сидеть и всю жизнь сушить полотенца...
естественно, по космическим меркам, пару недель- пару месяцев - это миг. но я-б не рискнул. утром- срезка труб- вечером- снос стен, а не наоборот. соседи снизу тоже жить хотят.)
waw0375 написал :
Не голосую, так как отдал уже свой голос
однолюб?
ANTORIX написал :
но по логике в стояк горячей воды его подключают без перемычек и циркуляция может быть только тогда, когда кто-то выше вас по стояку включил гор воду
никто не будет делать отвод без перемычек с кранами. Чтобы Вы по своему желанию всем горячую воду отрубили? Только с перемычкой. Но и с ней циркуляция в стояке ГВ принудительная, иначе вода будет остывать (сейчас как раз с ДЭЗом бодаюсь по этому поводу...
зодчий написал :
Вы представляете что будет когда стояк начнет ползти?
бррр...
Stella0608 написал :
меня 8 киловатт на одной фазе висит и спокойно так работает
странно. Как подведено напряжение? Отдельной толстой линией? 8 кВт это почти 40 А... Обычно квартирный счётчик на 40 или 50 А (чаще на 40.)
зодчий написал :
Вы никогда в жизни ни за какую взятку не получите согласования.
Вы даже и представить себе не можете, какие согласования делают за взятки.
Например, снести нафиг текущие стены.
Даже у меня волосы на голове шевелятся
ANTORIX написал :
Поэтму, если знающих людей не затруднит, хотябы в общих чертах, объясните пожалуйста зачем столько наворотов и аж четыре монометра. Это действительно так нужно?
Я бы с удовольствием тоже послушал и посмотрел покрупнее фотку...
ну покажите, что-ли, чудачества.)
согласитесь, однако, что мастера деза, как никто, работают с "гнилым", "пористым" и ломким металлом труб 20-30 лет и не оставляют таких висячих "шняг" на резьбах ржавых сгонов.
2 Алакс не соглашусь. В одном месте я видел батарею, длиной 1,5 метра (консоль), которая висела только на сварке. Никаких креплений к стене не было...
Остальные - позже
зодчий написал :
Напомню лишь учебник физики средних классов (кажется 5 или 6) что вода расширяется (создает давление) равномерно во все стороны. Вы хоть цементом забейте трубу (фильтр), он все-равно покажет реальное давление, это никак не связано с засоренностью фильтров. Да, вода будет течь хуже, может вообще почти не течь, но это из-за механического сужения прохода, а давление будет точно таким же как и при чистом фильтре.
Ну да, это когда расход нулевой. А чем больше расход, там больше потери напора из-за сопротивления. И в 5 классе это точно не изучают, а на гидравлике в институте.
зодчий написал :
Бред какой-то. Там не в насосе дело. Проблема в другом. Виртуально не могу дать диагноз, вариантов очень много, но то что насос здесь не причем - это точно.
Действительно бред.Этого не может быть,потому что не может быть никогда.
Сначала научитесь создавать что-либо отдаленно напоминающее эту разводку,а не тот гастарский ахтунг,который у вас в профиле висит,а потом критикуйте и ставьте диагноз,доктор вы наш
зодчий написал :
Хотел сморозить шутку, но сдержусь.
И правильно сдержались.
зодчий написал :
Еще раз.Для тех,кто в танке.Давление в ДИНАМИКЕ,а не в СТАТИКЕ.
зодчий написал :
Вы что-нибудь слышали про перекос фаз?
Да слышал что-то,только вот не пойму при чем здесь перекос,если в квартиру ввод 11кВт
зодчий написал :
Тут пластиковый был,но все равно представил себе ползущий чугуний(живой)
ДОКА написал :
Ничего себе!!! Это где ж такие техусловия выдают на такое подключение??!! Ведь, если на полную мощность, то это аж 50 А - предельно допустимый ток для однофазного бытового счетчика и ни капельки запаса. Я без иронии и осуждения, просто как-то тут все так невероятно. У нас очень сложно, порой бывает, добиться техусловий на 25А АВ, тем более на 40А, а тут...
ДОКА написал :
Сообщение от зодчий
Та да, что-то зодчий погорячился, тогда стояк поползет вместе с плитами перекрытия, ведь на них опираются тройники
зодчий написал :
Это шутка. На самом деле, если от стояка вода подведена трубой большего диаметра чем идут трубы от коллектора - Вы практически застрахованы от ледяной воды или кипятка. Если и будет разница, то не критичная, а на практике практически разницы нет.
Если ХВС ровно 6, а ГВС скачет от 2 до 6 в стояке - то тоже ничего не будет? У меня так было, пока ДЭЗу мозги не вправил.
зодчий написал :
Вы что-нибудь слышали про перекос фаз? Если у Вас на одной фазе висит 8 киловат, значит у кого-то на двух других фазах (у вас, если у Вас три фазы или у Ваших соседей, если у Вас одна фаза) создается перекос фаз. Ваши счетчики врут, возможно процентов на 30% и даже больше, и уж поверьте не в Вашу пользу. Это раз. Во вторых может быть не чистый ноль, тогда еще интереснее. И вообще критичное напряжение очень не хорошо как для проводки, так и для безопасности в целом.
8 квт - это две...три электроплиты включенные одновременно на одной фазе в 14 этажном доме... и что?
Увидел у вас новые термины - "критичное напряжение", "нечистый ноль" - это как?
зодчий написал :
Эх, если бы стояки умели ползать.... наверное мы бы иногда подпрыгивали сидя на унитазах, которые бы становились на дыбы
Если есть 3 фазы,меньше 12 кВт не советую ставить.А 8 кВт-вообще минимум.
Вообще проточник не бывает слишком мощным,чтобы особо не чувствовалась разница со стояком,мощность нужна 24-27 квт...
Я мылась практически месяц под своим проточником. Летом вполне комфортно, хотя если включить параллельно гигиенический душ или мойдодыр становится не так уж и комфортно. Зимой - перебиться когда воду на несколько часов отключают (иногда бывает) можно, но недолго. Если бы у меня 3 фазы было, я бы себе помощнее брала. Под китайским маломощным я мылась, г.... еще то, его разве что только на съемную квартиру брать и то стремно. Хотя всяко лучше чем тазики.
Накопительный всем хорош, если есть куда вешать. Плюс если семья большая, я все-таки за проточник, греть можно замучиться. К тому же зависит от того как кто еще душ принимает, некоторые любят подолгу под ним постоять. Да и холодно его постоянно выключать. Ну разве что когда лето очень жаркое - тогда вообще водогрей не особо нужно, можно и так мыться .
А что такое плита на 3 фазы и чем она крута? Я от плиты вообще думаю отказаться, хочу духовой шкаф (отказалась бы и от него, да утки-гуси в СВЧ не влезают), и какую-нибудь панель индукцию.
А любить себя надо, это вы зря .
Проточник, как и любой другой кипятильник, хорош летом, когда на пару недель отключают воду. Накопительный занимает много места, а работает мало, плюс ко всему постоянно догревает воду. Проточник работает только тогда, когда нужен, мал в размерах и его можно впихнуть куда угодно, ну... как у Вас. 3 фазы предпочтительней. А плита на 3 фазы... да любая. Многие панели имеют возможность работать и на 1-й, и на 3-х. Сменил схему подключения, и всё.
2Bhead
К теме о защите о протечек: между вводными кранами и грязевиками установлены зонные шаровые краны Far без сервоприводов, последние можно установить когда угодно
