андремф написал :
банально, но с фанерой теплее как и 2-м слоем поверх старого напольного покрытия
только вернулся, вечером померЮ температуру (есть плав доска, клееный линолеум и ламинат) завтра фоты выложу.
по сути не важно что за материал, важно температура основания.
зависит от того как вы будете стелить. если клеить, то можно практически встык, если фиксировать скотчем или просто (без фиксации), то необходимо 0,5-1 см (в зависимости от плинтусов)
измерил. при нормальном основании, температура не зависит от типа покрытия.
старое виниловое покрытие (просто лежит),линолеум приклеен к стяжке, керам плитка, паркет доска плавающая и на лагах.
так получилось, что мои личные предпочтения, это натуральный линолеум, где то уже писал что это такое.
выпускается рулонами по 2 м, толщины 2; 2,5; 3,2; 4 мм. в быту за глаза хватает 2 мм. все картинки это и есть в прямом смысле дизайн.
т.е. из разных кусков нарезаются элементы потом клеются. швы когда как, иногда их проваривал (как у себя дома, там вся фенечка как раз в контрастном шнуре), ионгда лучше без проварки (как с формулой 1), там все элементы лучше смотрятся без швов.
это само собой.
если не отапливаемое помещение, арка в доме и пр, в этом случае, обязательно утепление, ГИ и стяжка.
причем необходимо делать температурный шов (если арка, или выносное помещение).
gans gr написал :
Так это не цельный лист, а действительно из кусочков?!!! Абалдеть!
Нам такое не потянуть
Будем искать
вы зря так. на самом деле не особо и сложно.
все что касается прямых линий, рез по направляющей и все.
у родителей делал "шереметьевскую" укладку, тупой угол 120, острый 60.
у себя делал претенку, еще проще, большие куски 20х40, маленькие квадраты 10х10.
просто, полуком и ком покрытия всегда однотонные, а иногда хочется что то такое этакое!
gans gr написал :
Интересно, а какова прочность шва? У меня почему то к швам на линолеуме недоверие . Наблюдал сварные швы еще на советском линолеуме - строители сваривали. Через 15 лет почти все швы разошлись.
У вас специальный шнур для сварки или клеем типа Sintex Н-44?
для разных материалов разный шнур.
для ПВХ покрытий шнур соответственно из ПВХ (получается в прямом смысле сварка, на семинарах давал попробовать порвать, если не рвать на излом, а тянуть не получалось порвать даже куски дляной 15-20 см)
для линолеума шнур специальный (типа термоклей) просто заполняет подготовленный шов, это потому что линолеум из "дерева"
AndrI написал :
они сваривали по другому, накладывалась лента и практически паяльником проваривали. при этом виниловое покрытие к основание не клеилось.
если в помещении нет воды, то вообще можно не сваривать, просто плотно резать стык и клеить к основанию.
gans gr написал :
А для коммерческого ПВХ что лучше использовать? - клей или шнур? Для шнура еще фен вепроятно потребуется и приспособа для срезания выступившей части.
У меня на кухне и в коридоре лежит FORBO NOVELUX NATURE (вроде коммерческий вариант) целыми кусками уже 5 лет. Сейчас как-то его возить перестали - все больше Таркет или еще хуже .
Стык под дверью закрыт порожком на саморезах. Сам линолеум не приклеен. Лежит на 2 мм пробке рулонной, а вот она действительно приклеена. Мне нравиться. Лежит хорошо. На ощупь теплый (часто босиком хожу) .
Возник вопрос по комнате - она шириной чуть более 4м. Изначально хотел уложить по такой же схеме как и в кухне. Но наличие шва настораживает . Если буду стелить, то пробку положу обязательно! Или вообще пробку на клике положу (с клеевой очень много гемороя ) .
у Форбо такое покрытие считается полуком, и относятся к бытовому, где то писал уже что слой износа практически такой как у других в ком покрытиях.
AndrI написал :
и зря.
если клеить к основанию вообще не проблема. если не хотите, тогда купите 2-х сторонний скотч, наклейте его по месту стыка, два куска укладывайте с нахлестом, и по линейке прорезайте сразу два. стык будет практически не заметен (в 17 посту, я специально положил обрезок, что бы было видно где они состыкованы, стык как волос). чтобы не пересыхало покрытие по месту стыка и со временем не поднимался стык (повторюсь если не будете клеить на клей или на фиксацию), то после подрезки заполните стык холодной сваркой (есть у Киилто (винил), хомакол, верна мюллер, и Форбо 671)
gans gr написал :
Проблема в том, что у нас Forbo перестали возить. Раньше (7-10 лет назад) возили, а теперь только Таркет или Синтерос. Интересно ваше мнение по Tarkett Acczent Timber ? - особенно в сравнении с Forbo Novelux Nature?
