#2146146
Перед стиралкой стоит повышающий насос (садовый насос+контроллер). В последний раз нормально работал, а в этот раз совсем не включается. Мог ли он сгореть?
rpm написал :
Мог ли он сгореть?
скорее мог сгореть контроллер, чем насос. Сначала смотрите его, потом насос - крыльчатку, мотор, и т.п. Кста, защита по сухому ходу есть?
защита как раз в контроллере реализована. Но даже если воды нет, то он все равно включается на некоторое время, потом должен выключиться. А сейчас, он вообще не реагирует, как будто вообще напруги нет
rpm написал :
-в контроллере могли подгореть контакты реле, они зачастую не рассчитаны на 5-7 Iном., которые появляются при пуске насоса. В первую очередь смотреть реле. А вообще лучше насос напрямую подключить, и все станет ясно.
