#2146155
Достал капающий полотенчик (нержа). Разобрал и вошел в ступор- таких прокладок еще не видел. Поставил фторопластовые, но подкапывание происходит. При более сильном стягивании гайки к полотенчику, прокладка влезает в сам полотенчик. Проехал по плизлежащим сантех магам- никто таких прокладок не видел. Ставил полотенчик 6 лет назад не я. Может кто видел такие, подскажите где взять или как герметично подсоединить тонкостенный полотенчик к гайкам?
Это либо обычные резиновые прокладки, подвергшиеся температурной деформации(90%), либо они утратили изолирующий бортик.(10%).
Имеет смысл заменить американки на чистые(шар/конус).
Мирный написал :
Вот такие же прокладки и надо купить. С остальными будет долгая "эротика"
Makarone написал :
Нет
Makarone написал :
Думаю, что да, так как кусочки выковыривал из гаек.
SCB написал :
Где ?????
с тонкими стенками все время придется спать и вздрагивать ... нужно принцип подключения изменять , либо токаря просить изготовить внутрь трубы полотенчика штуцера с нормальной площадью опоры прокладки , которые возможно надо вклеить на анаэроб
Почему не поставить шар/конус? Из нержи?
Мирный написал :
мы вставили короткие удлинители(внутр-наруж резьба)
полотеньчик уплотняется по образующей (по резьбе) льном, а гайки прокладкой к толстому торцу удлинителя
Если не найду прокладки, придется что-то менять в соединении. Сейчас это выглядит так:
Для тонкостенной нержи путем долгих мучений и горы покусанных прокладок, пришли к тому что стали вырезать прокладки из пластиковых канистр. Полет нормальный.
comm написал :
Они из какого металла и в продаже имеются или на заказ токарю?
стандартные, похоже латунь под хромом
На ум пришла такая идея: что бы не менять конструктив соедининений, изготовить с помощью токаря внутренние вставки в полотенчик. В этом случае прокладки не закусятся внутрь при хорошем затягивании американок.
2Мирный
Разделим проблему на "прямо сейчас чтоб не капало" и "потом, сделать как надо"
Прямо сейчас -
Убедиться что отвод и ПС соосны и плоскости ПС и отвода приходят к друг другу без большой конусной щели.
Снять ПС и напильником сгладить в плоскость перпендикулярную трубе острые края трубы. Вариант - аккуратно простучать торец ПС молотком и потом подогнать в плоскость плоским бруском - но тут надо понимать, что делаешь, и не повредить резьбу.
Если щель, то попытаться подогнать, чтобы не было.
Купить по 2 прокладки на каждый стык из паронита потолще - желательно чтобы плотно входили в гайку - предохранит от смещения при заворачивании. Сначала попробовать одну, не поможет - две.
НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ ПРОРЕЗАЯ ПРОКЛАДКИ! Накрутить от руки, потом дотягивать до прекращения капели + еще немного.
Хорошо и потом -
comm написал :
это самое простое и очень надежное решение, если удовлетворит эстетически - лишний кусок металла.
Мирный написал :
резину все равно прорежет при затяжке, если торец острый.
Уж если делать такие вставки - то сажать на анаэроб, или прокладка вместо резины - толстая мягкая медь - и то если соосность хорошая... Или пусть токарь точит из мягкой меди такие вставки, которые будут прокладками.
Я бы сделал себе - сначала двойной паронит, а не поможет, как в посте №7
BV написал :
Нет, проблема так не делится. Приходит сантехник из УК, перекрывает ШК в подвале и ШК на тех этаже, получает 300 р и уходит. Так было и так повторится в след. раз, когда я его вызову. Мне же придется сразу сделать хорошо. Первый раз не получилось, так как были в наличие только фторопластовые и резиновые прокладки. Запасусь для след.раза и паранитовыми и удлинителями (их еще найти надо). Сначала попробую по две паранитовых, не поможет- буду накручивать удлинители. Для контроля качества у меня будет возможность перекрывать-открывать ШК на тех этаже. В принципе, алгоритм действий понятен, всем спасибо.
Мирный написал :
одним ШК и подачу и обратку?
BV написал :
Только подачу, подвал они на замок закрывают.
Все, проблему закрыл, спасибо коллективному разуму. Запасся улинителями на 40 мм. и прокладками из паранита. Думалось, что если паранит не поможет, буду ставить удлинители. Но сперва раскрутил угловые американки и перепаковал их на лен (старые резиновые колечки растрескались). Поставил по две прокладки и, о чудо, течи не стало. Удлинители сдал обратно в магазин. Убедился, что паранитовые прокладки рулят везде. (или почти везде)
