#2146479
Может кто пробовал эту машинку в работе.Конкурентов по цене не нашел,видел Virutex, но тот стоит 17000р против 4500р за Интерскол.Интересен Ваш отзыв об Интерсколе.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Мы пробовали, и на выставке демонстрировали всем желающим - со стармиксом пыль из-за щеточного уплотнителя вообще практически не вылетает.
А как с расходкой,промежуточные подложки,сами шлифкруги.Будет ли это от Интерскола.Диаметром 200мм с отверстиями не так много фирм производит.Спасибо.
на сайте интерскола не нашел никаких подробностей про УПМ-200/1010Э-Ш
Большое количество различных насадок для выполнения различных операций.
каких насадок какие операции, стоимость насадок, стоимость и виды расходки
как то всё в "лучших" традициях, от фестула видеоролики можно посмотреть, но интерскол не фестул хотя принцип работы тот же, должны быть собственные данные
зы там ещё есть и эта Интерскол УПМ-200/1010Э, привод вроде тот же, может производитель смог бы продавать комплект из Э и Ш с одним приводом который можно втыкать в нужную насадку ?
sereza написал :
Обязательно.
sano написал :
Штатно на нее идут проставка из вспененного материала, круги на липучке, алмазная тарелка, шайбы для крепления этой тарелки.
К сожалению, не все еще получили с завода IPT - обычные проблемы с введением широкого ряда номенклатуры.
Все будет, обязательно.
sano написал :
Пока такая идея не рассматривалась... надо подумать.
Serg написал :
Обязательно.
Вот это хорошо.
Как хоть она выглядит ?
как раз хотел потолок гипсокартонный освежить.....
Горын 68 написал :
Уважаемый Serg, а как на УПМ-200/1010Э устанавливается алмазный круг (шлифовальная проставка винт М6) и какого диаметра можно ставить алмазный круг.
В комплекте крепежа для алмазного круга не было. Кстати на сайте интерскола указана присоеденительная резьба М14 (стандарт для УШМ) - на самой УПМ я таковой не обнаружил.
И можно ли где подсмотреть взрыв-схему УПМ.
Спасибо.
НиколаКо написал :
Не круг, а тарелка (специальная). Не забывайте, что это полировальная машина, а не УШМ - другие обороты.
НиколаКо написал :
Да, это опциональное оборудование, которое можно будет закупить отдельно.
Serg написал :
Можно - на будущей неделе.
НУ а со штангой то когда? Или привезли уже?
Здравствуйте!
Появилась ли где-нибудь родная расходка, упоминаемая в теме от завода IPT?
Спасибо!
2Serg...машинка была куплена,и вполне(скажем так,но...) успешно(?) эксплуатируется третий месяц,но...вопрос с расходкой(промежуточные подложки) очень актуален.Шлифовальные круги подобрались польские ''Union"...т.к. от Интерскола так и не дождался...Но подложки стираются очень быстро,а подобрать проблема...(есть у Фесто,но это не выход)...Вообще машинка "сырая":...удаление пыли так-себе,дополнительную рукоятку жестко закрепить не возможно,опать-же,расходных материалов(я думаю)можно ждать долго...Итог:это мой первый и последний инструмент от Интерскола...дешево-хорошо не бывает...
sereza написал :
Вы ведь говорите о машине без штанги?
sereza написал :
Я понял, о чем Вы говорите.
sereza написал :
Удаление пыли полностью зависит от используемого пылесоса, я рекомендую ПУ-32/1200 или ПУ-45/1400 с виброочисткой фильтра, тогда пыль будет удаляться прекрасно.
sereza написал :
Там два винта, затягиваете их и все. Крепится жестко и надежно.
А расходка - очень скоро будет и порадует своими ценами всех покупателей.
Serg написал :
...да о ней(со штангой вроде нет в продаже?)
Serg написал :
...у меня Стармикс ISC ARD-1425...но дело не в этом:...от машины для шлифовки стен,а это,-мелкая минеральная пыль...кожух пылеотсоса хотелось бы видеть более продуманной конструкции,у других фирм это некий эффект присасывания к обрабатываемой поверхности(отдельные каналы для воздуха)...
Serg написал :
...сама рукоятка из мягкого(гнущегося)пластика,жестко зафиксировать ее не возможно(а нагрузка при работе приходится на нее)...
Serg написал :
...тут главное-ее качество...
sereza написал :
Вот именно этого эффекта, надо всячески избегать!
2Gold_eggs ...к чему Вы это написали?...ради разговора...Если Вы работали шлифмашиной Festool LHS 225,то поймете о чем идет речь...
sereza написал :
Есть.
sereza написал :
Такая конструкция используется у Фестула. Машинка со штангой у них стоит 90 тысяч. Наша - 10.
У Спарки, например, этих хитрожопостей неет, но рекомендованная розничная цена 44 тысячи.
Можете делать свой выбор - готовы ли Вы отдать за стеношлифовалку 90000?
sereza написал :
А не надо со всей дури давить - для грубой шлифовки надо использовать расходку с более крупным зерном.
Машинка хорошая и единственный ее недостаток на сегодняшний момент - не оптимальный подбор расходки - но скоро эта проблема будет решена, и для машинки расходки будет значительно больше, чем родной Freud'овской.
