#2146790
ferroli DOMIcompact c 24
Проблема-
включаешь, потом идет звук что то вроде бы лёгкого стучания(я так понимаю это розжиг идет), загорается пламя (если смотреть снизу), но звук стучания не проходит, потом пламя гаснет и эта процедура происходит раза 4, после включается красная лампочка и все (котел заблокирован)
менял мощность отопления через систему тест, менял мощность розжига также - работает в районе 30 минут и опять та же проблема
кто может помочь? Может кто даст сайт где мне можно найти информацию о поломках по данному котлу?
датчик ионизации.проверь.
слегка тупой вопрос....а где он?)
кстати вызывал часа 4 назад спецов прочистили котел, выпустили воздух из системы взяли 3500 и уехали так он теперь опять сломался,......
Котёл загорается,набирает температуру,работает минут 30,выключается,потом он должен включится автоматически и опять поднять температуру, но некак неможет зажечь пламя приходится каждые 30-50 минут бегать и перезапускать.......
вызывал спецов прочистили котел взяли 3500 и уехали...........
проблема осталась..............
кто может помочь???
ато спать всю ночь неочень хочется(((((
asuran39 написал :
.. какие лампочки горят в этот момент?...
Ну чего взяли-понятно.А чего прочистили? Давление газа регулировали? Электрод розжига?Датчик ионизации?
Завтра выходной .Успеете выспатся.
когда пытается загорется горит вторая лампочка и первая мегает а потом 3 загарается а остальные тухнут.....
почистили Электрод розжига эт точно а остальное незнаю так как потом внимательно месмотрел(((((((
запустил в режим тест- работает как раньше но горят все лампочки и эт напригает((((((
а датчик тяги пробовали замыкать ?
asuran39 написал :
.. в этом режиме все три и должны гореть....
...поставь мощность розжига на максимум-60%... увеличь минимальное давление на газовом клапане... .проверь давление в расширителе- сделай его 1,2...
Здравствуйте пожалуйста скажите в чем проблема у меня мигает красная лампочка на котле крайняя с право и отключается котел при включение горячий воды проработав от 5 минут до 10 минут начинает мигать а иногда при включение отопление. Началось это после того как я почистил котел от накипи. Нажимаеж на ресет он опять начинает работать.
ВОЗМОЖНО! При очистке чешуйки накипи ,оставшиеся в теплообменнике ,протоко подтянуло к одному из соединений теплобменник-система.
Возможно тойже накипью забит фильтр отопления.
короче -нет протока.
Но ведь вода из крана идет.Если бы не было протока то и вода бы не шла правильно или я ошибаюсь?
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ?? НЕТ ПРОТОКА,
А ГВС пусть течет.
Я разобрал котел проверил проток есть в системе отопления. когда отопление включино котел не отключается а отклячается когда кран с горячей водой открываешь. Что дальше делать подскажите.
Проверьте тягу дымохода,может нарушили контакт на датчике тяги когда чистили или снимали обшивку котла,проверте датчик
Что означает мигание красной лампочки по инструкци.Там написано.
sirius1206 написал :
Спасибо за совет сегодня проверю .Раньше не отвечал, уезжал в командировку возможности не было этим вопросом заниматься.
Смотрите датчики температуры ГВС и СО.Возможно гдето нет контакта.
Пошевелил провода у датчиков теперь пару дней нормально работает, так и не понял что конкретно было,подходить к котлу лишний раз уже боюсь.
Котёл DOMIkompack C24.Не стали работать оба контура ГОС и ГВС. Проток и давление воды с манометром в норме.На приборе часто мигает жёлтая средняя лампочка (ЕСО).Какова причина неисправности?
Давление воды в СО.
Манометр может гнать туфту.
Может датчик давления отказать.
Проверка-поднять давление в системе.
Cпасибо Вам, МВС, за ответ на мой вопрос от 07-05-2012г.Но причина оказалась намного прозаичней. "Потухла" эл. плата и её ремонт обошёлся мне не дёшево.Мастер сказал: "Большой скачок напряжения,возможно,во время грозы." (А ночью была гроза!) Вопрос к Вам: "Почему не сработала система защиты,ведь у меня стоит стабилизатор напр. и на самой плате есть предохранители?"
НИКАКОЙ СТАБИЛИЗАТОР,НИКАКАЯ ЗАЩИТА НЕ СПАСУТ ОТ ГРОЗЫ,
Котел должен быть заземлен.
Котел должен быть электрически изолирован от газопровода.
5 тыщьплата на ферроли -это мелочь .Представьте -если бы у вас был вайлант?!
Но котёл был установлен согласно инструкции. Заземление есть в электрокабеле. Перед домом (частный сектор) на газопроводе имеется диелектромуфта, которая постоянно проверяется. Имеется "громоотвод". Согласен,что "5 тысяч за плату на "Ферроли"--это мелочь.(Для кого-то) Не представляю,если бы у меня был "Валанд" (У меня его нет, а вдруг будет) Вопрос в тему. Мне что-то надо ставить дополнительно? (Или ставить свечку и молить Бога, чтобы гроза прошла мимо?).
Заземление проверить.Именно в том месте .где втыкается вилка-в стабилизатор.Да и вилку тоже проверить на наличие "земли".
Или лучше заземлить котел.
Наличие заземления проверено в электроарматуре и в котле,также. Остаётся одно,что скачок напряжения был в самой сети, и стабилизатор не справился с нагрузкой и пропустил её на плату.Может такое быть или что-то другое?
НИКАКОЙ СТАБИЛИЗАТОР НЕ СПАСЕТ ОТ ГРОЗЫ!
Лучшая защита-выключить вилку из розетки.
мвс, Здравствуйте .Подскажите пожалуйста в котле ферроли с24 самопроизвольно поднимается давление. почему?Поменял расширительный бак (давление 1 ) и кран подпитки ,Результат нулевой .Спаибо заранее за ответ
dronf,
1.закрыть кран ХВ перед котлом.посмотреть результат.
2.Закрыть кран ХВ перед котлом.Закрыть краны СО перед котлом.Открыть кран ГВС на смесителе.
Если наблюдается падение давления в Если наблюдается падение давления в котле или вода течет из смесителя-есть трещина в контуре гвс теплообменника-теплобменник в цвет.мет.
Кстати.Может быть давление повышается во время нагреваотопления?Если так,то нужно определить емкость системы.Расширитель котла мал?.
Котёл DOMIcompact c-24.1)Наблюдается повышенный шум в работе водонасоса.Иногда он кратковременно отключается на несколько секунд. затем продолжает раб. Это нормально? 2)Возможно надо заменить воду в системе? Говорят, что при этом происходит усиленная коррозия трубопровода (трубы старого образца, чёрн.металлич.)
