Возникла проблема.
Производили газификацию нового дома, прикупили котел КОВ-16ст по деньгам какие были в наличии и газовщики городские сильно рекомендовали.
Пришел местный слесарь подключать котел, а котел запускаться не захотел.
Слесарь взял закрыл отверстия подвода воздуха к запальной горелке, чтобы запальник загорался нормально, но проявилась другая причина, пламя пытается оторваться с запальника. Котел работает некоторое время на нагрев СО, а при перекрытии основных горелок запальник некоторое время еще горит, а после самопроизвольно тухнет.
Дымоход новый 125 труба высота от выхода из стены 4,5 метра, горизонтальный участок дымохода 70 см, до котла установлена алюминиевая гофра примерно 1,5 метра. Ветрового подпора нет, т.к. дымовая труба стоит от конька на 4 метра.
Вентиляция 110 труба высота от потолка до оголовка 3 метра, примерно на одном уровне с дымовой.
Подскажите что делать? Местные слесаря невменяемые, они вообще первый раз увидели такой котел.
А какая автоматика на котле? У меня котел КОВ-7стс, т.е. с автоматикой SIT с пьезорозжигом. Так вот, когда я запускал этот котел то запальник не хотел разжигаться. Сначала грешил на тягу, труба мол длинющая и тяга бешеная. Но скачав паспорт на автоматику все сразу уяснил. Пришлось регулировать давление на запальник, сняв кожух с автоматики(5 минут с отверткой и усе). Просто с завода стояла регулировка на минимальное давление газа вот он и тух (был очень сильный отрыв пламени и шумел как паяльная лампа, горел 5 сек. и каюк). С того времени после регулировки котел пашет как часы с августа месяца, ни каких проблем.
Может дело в самом запальнике-что-то не так.Может так-же влиять то- что называется подсосом воздужа на дымоотводе.Можно ведь и вообще проверить тягу-т.е. как она работает.чтобы убедится в чем причина.
aleks70 написал :
если горелкам не хватает, а запальник тухнет- ищите регулировку на запальник, или может в запальник что попало -разобрать-продуть.
AAI79 написал :
краном прижимал давление, эффект есть, запальник нормально горит, но горелкам не хватает газа
Конечно следует проверить весь отвод который идет на запальник и сам запальник-может что-то и обнаружится.У запальника наверно не тот выход газа,который должен быть
