#2150372
Добрый день!
Смонтировал в комнате розетки для внешнего монтажа шлейфом. В шлейфе стоят три розетки KOPP. На рисунке показан монтаж второй розетки .
Шлейф стоит под защитой автомата Schneider Electric 1p+N B16А, от автомата к розеткам и между розетками идет кабель NYM 3х2,5 (Севкабель). Кабель проложен к пластиковом коробе.
Во вторую розетку планируется включать обогреватель c терморегулятором, макс. мощность 1,8 кВт.
Прошу Вас оценить маонтаж и высказать замечания и предложения.
2ahperes Зря Вы применили серую Вагу. Паста в ней вызывает появление плотной черной пленки на меди. И, хотя негативное влияние ее на контакт не доказано, и формально эта серия Ваг годится и для меди, и для алюминия, мне кажется лучше не рисковать.
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.
Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
А каку Вагу посоветуете в этом случае? Пока еще шлейф не запитан и можно все без проблем исправить.
Вызывают сомнение верхние синий и коричневый провода: зря Вы их так подключили, имхо не предназначена эта розетка для подключения шлейфом (по-моему, это колодка для удлинителя). РЕ-проводник, лежащий на контактной пластине N, тоже не есть гуд.
ahperes написал :
Такую же, только с перлам..., тьфу, прозрачным корпусом - 773-324.
взяли бы розетки с двумя болтами на контакт - и никаких ваг не надо..
4eh написал :
С одним винтом, но с прижимной пластиной для двух жил.
2ahperes А вообще, мне не верится, что эти клеммы на розетке предназначены именно для такого монтажа, который вы провели. С боков механизм розетки без проводов можете сфотографировать?
4eh написал :
Марсик написал :
avmal написал :
Спасибо за комментарии.
  1. Может что-то посоветуете из розеток, которые хорошо подходят для шлейфования.
  2. На сколько опасен мой вариант розетки и монтажа в эксплуатации.
    Предполагаемое назначение розеток:
    Первая розетка на шлейфе: принтер и маршрутизатор
    Вторая розетка на шлейфе: обогреватель (макс 1,8 квт) и бра
    Третья (оконочная) розетка: телевизор, DVD, стерео система.
А еще кольцо на верхнем винте (синий провод) не в ту сторону закручено... Сравните с коричневым проводом. Чревато выдавливанием провода при затяжке.
FESH66 написал :
он зажал уже походу..
4eh Да и после затяжки может выскочить
ahperes написал :
ANAM
Unica
Berker
ahperes написал :
LEGRAND
masl написал :
ANAM
FESH66 написал :
Unica
plant написал :
Berker
Юрий-Электр написал :
LEGRAND
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете собрать розетки из коробок для внешнего монтажа (например ), блоков розеток (например ) и накладок (например ) ?
В этом случае кроме соединения кабелем коробок между собой нужно будет в каждой коробре на два поста соединять между собой блоки розеток. Вариантов попроще нет? Например готовые блоки на две розетки, но хорошо подходящие для шлейфования...
Розетки Legrand для внешней установки. Сами вешали такие на стены (правда IP 44 - производство все таки) Вот они хорошо подходят - колодка рассчитана на подключение 2х проводов на одной клемме, надежная затяжка и много места внутри розетки, сам модуль считай скрепляется половинками корпуса и стоит на чем то вроде основания под которым мета более чем достаточно для 2х кабелей 3х2,5 мм2.
Здравствуйте, уважаемые!
Посоветуйте пожалуйста двойную внешнюю розетку, подходящую для шлейфования, коричневого цвета.
Altar, Шнайдер - Прима, этюд. Кажется, там можно шлейфовать на контактах. Цвет "под дерево".
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Вы об этих?
Потемнее бы что нибудь...
Во, кажется нашел...
Может кто точно знает, шлейфуются ли они?
