Из масляного обогревателя вытащено нечто, показанное на фото (двухвыводный металлический корпус). Из читаемых маркировок имеем:
MICRO TEMP (R);
KKJDBA;
G5A00;
Tp 1170.
Подскажите, пожалуйста, что это за деталь. Один из выводов маркирован колечком, напоминающим разметку диода, но зачем в обогревателе диод?!
Возможно термостат для защиты от перегрева? (Не регулируемый, а срабатывабщий при превышении определенной температуры). А зачем вообще было лезть в маслянный радиатор, если не серет - сломался что ли?
термо предохранитель ,разрывает цепь (навсегда )нагревателья при несрабатывании штатного термореле и нагреве нагревателя ) свыше 100 градусов - бывают на разные температуры - смотрите по обозначению , при замене нельзя паять ) иначе сработает только обжимать .
Ставятся в нагревателях , утюгах(немного другие ) грилях - короче везде где возможен прегрев .
Slawa написал :
MICRO TEMP (R);
KKJDBA;
G5A00;
Tp 1170.
термоэлектро-предохранитель, одноразовый.
срабатывает (разрывает цепь) от превышения температуры в точке установки,
или тока на который расчитан.
В Вашем случае 5А и 117 градусов.
Slawa написал :
Спасибо, а где бы мне надыбать тех. описание подобных термопредохранителей?
Это не только темо, но и электро предохранитель.
Slawa зачем Вам описание к предохранителю,
диаметр и длина у них стандартные, различаются током и температурой
сработки.
я просто иду в радио магазин и покупаю.
Моя логика отказывается считать четкую надпись "1170" за 117 градусов, да еще и Цельсия. Да и ток у нормальных китайцев обозначается примерно как Ac 250v*5a, а не "g5А00"...
Slawa написал :
Это по первости, потом нормально.
Лет 6-7 назад в ТЭНе стиралки обнаружил сработал от температуры,
ТЭН кальком зарос, теперь не удивляюсь.
заграница их на все нагревающие элементы ставит, страховка однако.
To Serg: Просто возникла идиотская мысль, что в маслянике ломаться нечему Я наивно полагал, что термозащита там многоразовая, но видимо все зависит от бренда...
Slawa написал :
Логика ваша правильно отказывается понимать, да и к тому же человек с "логикой" вас немного обманул. Это действительно тремопредохранитель на 117 градусов, но отнюдь не на 5 ампер а на 16. По логике, все что есть логичного в надписи на вашей фитюльке это Microtemp(R) посему логичный человек пойдет не в форум мастерсити а на www.microtemp.com, если он там не обнаоужит своей фитюльки то пойдет на www.google.com с запросом типа "microtemp semiconductor" или "microtemp electronic component". В вашем же случае первый же вариант приносит верный результат, и вы можете довольствоваться полной информацией о вашей фитюльке и ее маркировке из первых рук -
2mmasco Ну, уж если утерли нос, то расшифровочку совместите с приведенными Вами данными. Будте так любезны.
А я подкину фотку более простой маркировки термо преда. ОК.
filvik написал :
А в чем проблемы то? "Ду ю спик инглиш? - дую но мало." Хорошо, "спешил фор ю" поработаю переводчиком.
MICROTEMP (R) - Зарегистрированная торговая марка Microtemp;
K - Код фабрики выпустившей фитюльку
KJDBA - Дата выпуска (внутренняя кодировка или ETA);
G5 - Серия изделия G5: Термопредохранители для высоких токов 250VAC 16A
A - Материал копуса и тип выводов
00 - Подмодификация базового изделия (00 - нету);
Tp - Идентификатор лаборатории сертифицировавщей фитюльку
117 - 117 градусов
0 - Здесь буква С (человек ошибся) - Цельсия
mmasco написал :
Хоть смейтесь, хоть плачте, но там именно "0", я специально искал "С", "Tp" навело на раздумья! Есть дальше нечитаемые символы (стерты, видны только следы краски), возможно, это и были градусы Цельсия.
filvik, не переживай, я сразу заказал именно 16-ти Амперный термопредохранитель. По простой причине - у известных мне марок термопредохранителей указывается не ток срабатывания, а максимальный ток нагрузки (как у УЗО).
