#2151489
В новостройке деревянные,крашенные окна со щелями .Пробывала герметиком замазать риски из которых дует,но ОН высох и с одной стороны не плотно прилегает.
Чем зашпатлевать под окраску,и в каком порядке,дому второй год,в квартире идет ремонт,и все в пыли?
Непонятна цель - шпаклёвка под покраску интересует или утепление? Если в квартире всё в пыли, то красить окна Вы вряд ли сейчас будете, тем более зима на дворе.
Для шпаклевания подойдёт любая шпаклёвка по дереву для внешних и внутренних работ. Для утепления - самоклеящийся резиновый уплотнитель. Правда, перед покраской его придётся содрать, но зато зиму в тепле переживёте.
А герметик, если использовали неокрашиваемый, придётся полностью удалить перед покраской, на него краска не ляжет.
А что такое "риски" на окнах?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Заклейте щели из которых дует малярным скотчем.
И вообще странно, чего это в новом доме деревянные окна от строителей? Они ведь дороже пластиковых стоят.
Лида написал :
Да,крашеное дерево со стеклопакетом чем шпаклевать?
Щели в местах стыков стеклопакета и рамы.
Ризки это ровное углубление вдоль всей рамы,в ней щели.Если их полностью зашпаклевать,то рама получится ровной ,без рельефа,но и щелей не останется.
Так чем лучше шпаклевать по крашеному дереву,чтобы закрыть ризки?
violleta написал :
Герметиком акриловым соответствующего цвета.
Vladimir_Vas написал :
Читайте первое сообщение в этой теме.
По фотографиям трудно судить о проблемах Ваших окон - видно только волосяную трещину на месте крепления рамы и криво приделанные штапики (если это штапики - я не знаю, чем крепятся стеклопакеты в деревянных окнах). В любом случае это явный брак, позволяющий предъявлять претензии строителям. Если хочется справиться с проблемой самостоятельно, изучите конструкцию своего окна, разберитесь с причиной, а не следствием продувания окон, а потом уже думайте, как её решать. Сейчас Вы пытаетесь гнойную рану залечить заклеиванием её пластырем. Не поможет, лишь усугубит ситуацию. Либо последуйте совету в ответе №3 - по крайней мере пока дуть не будет.
Я имела ввиду чем замазать углубление ,которое идет через все крепление штапика?
Какая шпатлевка прилипает к окрашенному деревянному окну?
Смотря чем окрашено.
Попробуйте замазкой для окон, это временное решение, в будущем просто окна заменить, ибо, имхо, вам поставили брак...
serg12 написал :
это не брак это умышленно снята фаска с краёв сопрягаемых деталей ,а трещинка следствие сезонных колебаний древесины, кстати краска там наносится напылением и нанести равномерный слой кистью врядли удастся локально (придется красить всё окно) шпатлевку лучше использовать автомобильную двухкомпонентную (там на окне уже НЕТ дерева ТАМ краска )
Коля-мба написал :
Вот эту фаску чем зашпаклевать ,перед окрашиванием окна?
violleta написал :
этим
Коля-мба написал :
для тонкой доводки
2violleta То, что вы пытаетесь сделать - НЕ ПОМОЖЕТ.
Дерево "дышит" от изменения влажности и температуры.
В стыке со штапиком будет трещина, в стыке в углу рамы тоже.
В принципе эти окна можно сделать красивыми, но не так, как вы хотите и не с этого начинать.
Для начала все окна придется перебрать ...
Укрепить ... уголками... длинными саморезами рамы... посмотреть конструкцию и возможно склеить.
Отрегулировать притвор и петли.
Расшить трешины в углах рам и зашпатлевать элластичной шпатлевкой (есть разные, но не дешевые...)
Вынуть штапики и стекла. Посадить пакеты на герметик, акриловый силиконизированный или MS.
Посадить штапики на герметик и прибить надежно.
Пройтись шкуркой где надо, и отмыть окна щелочью.
Покрасить специальной элластичной краской.
И только тогда вы не увидите новые трещины на старых местах.
Лида написал :
только не на стыках, и добавлю - есть плохие и есть хорошие
Дает слишком большую усадку... и все равно трескается, но позже...
violleta написал :
Не нужно его замазывать, уж лучше покрасить штапик отдельно, раму отдельно, штапик прибить.
Или наоборот - красить это место много раз, пока краска не зальёт щель штапик - рама полностью, и приклеит штапик к раме, но ИМХО,
проще штапик посадить на герметик в этом случае...
(при условии, что пакеты на герметике дуть не будет)
Коля-мба написал :
можно, но не для стыков деталей рамы - не элластичная, треснет
Коля-мба написал :
шпатлевку лучше использовать автомобильную двухкомпонентнуюдля тонкой доводки
Шкурить устанешь...
2violleta Все это нужно делать летом, но никак не зимой.
Сделать сможет хороший мастер (не кривые руки, понимание что делает и для чего, понимает, какие материалы можно, а какие-нет..), но цена ремонта может быть будет сопоставима с ценой нового пластика.
(По фото не оценить обьём ремонта и состояние окон....)
ИМХО, сейчас ничего делать не надо кроме как:
serg12 написал :
serg12 написал :
violleta написал :
Тогда разделайте щель от краски стамеской до дерева. И залейте ее эпоксидным клеем из шприца так, чтобы клей заполнил щель полностью. Это не отскочит НИКОГДА. Даже тогда, когда потребуется заменять разбитый стеклопакет, проще будет купить новую раму!
BV написал :
Чем например?
BV написал :
Расшить трещины в углах рам и зашпатлевать элластичной шпатлевкой
В смысле соскребсти краску?
Можно пример шпатлевки?
Пример шпатлёвки. "Замазка для окон". Олифа - 1 часть, мел - 3 части, ну или по консистенции смотреть, до состояния пластилина. А потом, когда станет тепло - привести окна в порядок по всем правилам.
Коля-мба написал :
Фаска тут ни при чём - речь о криво присобаченных штапиках. Щелей между штапиком, рамой и стеклом быть не должно при правильно собранном окне, и сезонные колебания здесь ни при чём.
BV написал :
Да.
BV написал :
Да.
BV написал :
Насколько я понимаю, жалоб на то, что дует из щелей между створками и рамой, нет, то есть фурнитура отрегулирована правильно.
BV написал :
А расширять-то их зачем? Достаточно просто зачистить от пыли и крупных частичек, если они там есть, можно жёсткой кистью и влажной тряпкой.
BV написал :
Поскольку речь идёт не о стёклах, а о стеклопакетах, возможно, есть какие-то технологические особенности их крепления, отличные от посадки в раму просто стёкол. Если герметик всё же входит в технологию, советую использовать окрашиваемый герметик, предназначенный именно для окон, для внешних и внутренних работ.
BV написал :
Перед покраской нужно пройтись шкуркой по всей поверхности, чтобы краска лучше закрепилась. Потом тщательно обеспылить. Щёлочь не нужна.
BV написал :
Насколько я поняла, стыки рам никто шпаклевать и не собирается
BV написал :
Залить краской полностью щели не удастся - для этого нужно рамы снимать, да и толку мало - тоже треснуть может в конце концов. Снимать штапики и сажать на герметик (если по технологии крепления стеклопакетов это правильно) - достаточно быстро и можно обойтись без окрашивания. Только, повторю, герметик использовать окрашиваемый!
BV написал :
Посадить штапики с внутренней стороны на герметик можно и сейчас. Для избавления от сквозняков этого будет достаточно.
violleta написал :
и отмыть окна щелочью.Чем например?
маалипесу тиккурила
serg12 написал :
Шпатлевка НЕ замазка
Лида написал :
Чтобы ПРАВИЛЬНО работала ЭЛАСТИЧНАЯ шпатлевка
Лида написал :
то, что посоветовал - ОКРАШИВАЕМЫЕ
Лида написал :
Щелочь шершавит поверхность, шкурка не всегда нужна. Щелочь моет от загрязнений, жира...
Лида написал :
И зря... будут трещины ... в углах...
Лида написал :
Да, но... лучше сделать это как следует... вынимая пакеты и очистив от грязи зазор
violleta написал :
  1. В смысле углубить стык в форме -----v-----
  2. Смотрите материалы Semin.
BV написал :
  1. Смотрите материалы Semin.
Спасибо.
BV написал :
И может создать крупные частички или волны из растворённой ею краски (краска может просто "поползти" - есть опыт). В отличие от шкурки, зернистость которой можно выбрать по усмотрению.
BV написал :
Советовали не только Вы, поэтому я просто порекомендовала обратить внимание на эту характеристику при выборе герметика
BV написал :
Конечно лучше, но, похоже, автор темы очень торопится, и, скорее всего, заниматься сейчас полноценным ремонтом своих окон не будет. Именно поэтому мне вариант оклейки скотчем всё ещё кажется приемлемым - быстро, решит поставленную задачу и позволит в тёплое время года сделать всё основательно. Не слишком эстетично, но в квартире всё равно идёт ремонт, так что вопрос эстетики в данный момент не слишком актуален, как я понимаю. Но выбирать хозяйке, разумеется
То,что дует из мелких щелей,это заделывается подходящей шпатлевкой и потом красится.Мне так делали несколько лет назад,в другой квартире.
Все держалось благополучно много лет.
Перебирать окна я не собираюсь,т.к. зашпаклеванные и окрашенные они очень хорошо смотрятся.
Я просто забыла чем мне делали раньше.
Я правильно поняла,что нужно мелкой шкуркой зашкурить всю раму,включая щели,потом протереть влажной тканью с мылом,смыть водой,высушить ,зашпатлевать и покрасить?
Углубление в штапике хочется зашпатлевать,т.к. трещины около штапика не получится зашпатлевать ровно.Герметик пробывала,высыхает и усаживается.
violleta написал :
Посадите штапик на акрилово-силиконовый герметик. Нанести обильно, чтобы из-под штапика, когда будете прибивать его на место, полезли излишки.
Эти излишки потом нужно убрать слегка влажной губкой для посуды, что сразу придаст тому, который останется, аккуратную форму.
Такой герметик и красить можно, и при этом он более эластичен, чем просто акриловый. А можно и не красить - он белый и не желтеет.
По марке, чтобы совсем конкретно - . Бывает в простых хозмагах.
kman написал :
ТС сказала же - разбирать окна не собирается. Хочется шпаклевать - флаг в руки. А насчёт герметика согласна - самое то
Лида написал :
Сказала что не хочет "перебирать", что можно понимать по разному.
Впрочем, выбор за ней, хотя, как мне кажется, это:
violleta написал :
значительно более трудоемко, чем отодрать штапики не вынимая стекол, и поставить обратно на герметик.
kman написал :
Однозначно более трудоёмко и менее эффективно. Но если женщине чего-то очень хочется - она обязательно сделает всё по-своему. По себе знаю
violleta написал :
Топикстартер не читает свою же тему?
kman написал :
Стеклопакеты уже сидят на герметике, я пишу про щели которые на фото ,на дереве,и про фаску-)
DAP Alex Plus.
Вот этим герметиком и попыталась две недели назад замазать фаску,но он съежился и стал уже-))
