Предполагаемый режим использования: в ближайшее время - примерно 40 часов непрерывной работы в течении недели (обдирка сруба), еще один аналогичный заезд месяца через 2-3, далее - довольно редко и не интенсивно.
Требования к прибору:
вес + эргономика!!! (работать на весу в довольно неудобной позе)
мощьность побольше, насколько это возможно для УШМ размера 115 (на нее же круги 125 как родные встают?) без ущерба весу
регулятор оборотов (на стандартных 10-11т.об. смола, которая есть в коре "подгорает" и мгновенно забивает шлиф.круг)
шум поменьше
ресурс и гарантия побольше.
Очень хотелось бы, чтобы посадочный диаметр был 43мм (чтобы в дальнейшем Арбортековские приспособы без проблем можно было насаживать)
Хорошо бы в чемодане. Бюджет непонятен, наверное - 3-4-5т.р. Если дороже, то наверное будет проще мужиков нанять.
Кстати, может быть кто нибудь знает марку (производителя) лепестковых кругов (зерно 50-60), которые забиваются/спиливаются не так быстро?
Наверно Макита 9565 с регулятором оборотов будет неплохим выбором: надежная, мощная и не очень тяжелая. Правда в чемодане я их не видел.
Лепестковые круги для такой работы не годятся: придется очень часто чистить о, например, нечто металлическое. По износоустойчивости мне понравились Бош: плотные, хорошо сбалансированные. Но вообще-то это работа для кордощетки.
ЗЫ. работа большая и муторная, я бы нанял рабочих.
2T283TA Макита 9565 или как вариант Искра 1250re.сам юзаю Искру около 1.5 лет.хорошая машинка.мощная с регулятором оборотов и пылезащитой.цена в районе 3 тыров.правда круг 125 мм
Pitbul написал : 2Kvost Вы много 115 болгарок видели с мощностью более киловата?
да есть немного
Угловая ШМ DeWalt D 28156KV 1400Вт,125мм,2800-10000 об/мин,кейс,очки,перчатки
KRESS 1400 WSE 125 УШМ,1400Вт,125мм,3000-10000/мин,1,8кг,пл.пуск,чем
искру уже упоминали
МШУ ISKRA КВ 325 RЕ 1250Вт.рег.2500-12000/мин.125мм.
МШУ "metabo" WE14-125 Plus 125мм.1,4кВт.7000-10500/мин.(КЕЙС)
из наших
МШУ "Смоленск" МШУ-1,0-125 125мм.1,0кВт.4500-10000/мин.2,5кг.
из непонятного происхождения
МШУ AMG 1100 JCE 125мм.пл.пуск.рег.1,1кВт.4000-11000/мин.
Bosch GWS 14-125 CE - машинка за свои деньги приличная, хорошая эргономика, мощный движок,
электроника для поддержания оборотов на любой скорости, но, на мой взгляд, для продолжительной работы конструкция слабовата. И ещё, данная модель снята с конвеера, на смену ей пришла
GWS 14-125 CIT.
Iskra, она же Elmos. Эргономики нет, вообще, конструкция похожа на Бош, но сделано намного хуже, у меня после непродолжительной работы поломался выключатель. В данной ценовой категории -Sparky.
Metabo- маленьких УШМок этой фирмы у меня нет, есть большая двуручная и малая двуручная.
Впечатления: сделано без изысков, но качественно ( а может быть в кондовости и есть их изыск?).
Выбор, наверно, .... Макита?
to Kvost
А можно узнать откуда сведения о надёжности Макиты? Насколько я помню у Вас Flex, кстати, как он поживает? Мне самому Ваш Flex очень нравиться, но "видит око, да зуб неймёт". Реальный запасной вариант для меня Makita-Milwaukee.
С уважением.
2vadia64 насчет эргономики искры согласен,аляповата несколько.насчет надежности могу поспорить,так как за 1.5 года никаких проблем кроме замены щеток и смазки не возникло,при довольно интенсивной работе.не спорю насчет превосходства боша и метабо и тем паче Флекса,но цену сравните.и потом наличие плавного пуска на столь недорогом инструменте.
Pitbul написал :
Ничто не мешает вместо 125мм диска поставить 115мм
vadia64 написал :
Знакомый пользует (объемы приличные). Правда 900Вт вариант и без регулятора скорости.
vadia64 написал :
Потихоньку поживает. Реальное испытание на живучесть пройдет лишь осенью. Тем не менее, недостатки есть: корпус несколько толстоват и вес мог быть и поменьше - 2,9кг для ушм такого класса перебор. А так вроде ничего, недостатка в крутящем моменте не испытывает.
ЗЫ. 2Pitbul
А как вам такое чудо: 125мм, 2,9кВт (Atlas Copco)? Имхо, круче некуда.
Kvost написал :
ЗЫ. 2Pitbul
2Kvost что то сомнения меня берут...не пневматика ли это?на 2.9кв 230 машины редки.что уж говорить про 125.да и размеры не внушают оверия.может все же пневматика?там и рычажок какой то на рукояти основной.
Pitbul написал :
Сходите на www.atlascopco.com. в раздел электроинструменты (смотрите подраздел УШМ - angle grinders) и убедитесь сами.
Pitbul написал :
Редки среди барахла. Уверен, аналоги есть и их много. Насчет размеров также не согласен: питание на 100% не от 50Гц сети, потому и размеры меньше. К тому-же корпус имеет оребрение для улучшения охлаждения.
Pitbul написал :
Это выключатель. Типичное исполнение промышленного инструмента.
Для большой работы на весу стоит сделать треногу/гибкую руку - как кронштейн крепления настольных ламп - т.е. идея, что можно закрепить в любом положении - а рукой только водить туда-сюда. устал - отпустил - ушм висит в воздухе
Сам целюсь на приобретение болгарки "для дома для семьи"
Пока что остановился на metabo WE14-125 Plus 125мм.1,4кВт.7000-10500/мин.
Использоваться будет немного и в основном для резки металла, асбоцементных труб, бетона с арматурой иногда. Ну такое типично дачное применение.
А вот что УШМ можно применять для обдирки/шлифовки дерева что то я не подумал.
У этой метабы 7000 об/мин не много для дерева то?
