Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия)))
Если пойдетпятнами - я НЕ виноват!!!
Belinka illumina
illumina – это покрытие-морилка для древесины для просветления темных пятен(оттенков) на древесине.
illumina – это покрытие-морилка для древесины для просветления темных пятен(оттенков) на древесине. Нанесите достаточное количество светлого продукта Illumina, чтобы покрыть темную поверхность древесины, а затем нанесите избранную вами морилку светлого или любого другого оттенка. Продукт Illumina пригодна для использования как в помещении, так и на улице.Применение
Применяеться для осветления темных пятен(оттенков) ранее окрашеных поверхностей древесины.Если первичная защита древесины достаточно хорошо сохранилась, зачистить ее поверхность наждачной бумагой (с грануляцией от 80 к 100), вытрите из нее пыль и нанесите один или два слоя нерозведеного продукта Illumina, в зависимости от состояния поверхности. Продукт Illumina необходимо хорошо перемешать перед нанесением. При нормальных условиях покрытие высыхает за шесть — десять часов, что позволяет нанести следующий слой через 24 часа. В заключение, нанесите один слой выброного вами оттенка морилки, которая содержит растворитель, на просветленную и сухую поверхность. Если первичный защитный слой древесины уже поврежден, почистите старое покрытие латунной щеткой, зачистить при необходимости, вытрите из нее пыль и нанесите биоцидную защиту (Belles ли Belocid). Когда древесина высохнет, осветите поверхность путем нанесения двух слоев Illumina, а после этого избранной вами морилки, как это описано выше.
