#144867
Поставил водонагреватель - накопительный. От обычного погружного, мембранного насоса работает нормально, но без автоматики. Хочу перевести на напорную бочку. Сомнения - продавит перепад в 0,8 метра или нет. Головой понимаю, что должен работать, но сомнения все-таки гложут. На входе атмосферное давление и нагреватель должен работать по принципу сообщающихся сосудов. Клапанов, естественно не будет. Есть мнения по такому вопросу?
Не понял, если честно о чем речь... Если "напорная бочка" - это бак поднятый на высоту 0,8 метра, то работать будет только если бойлер и разборный кран будут ниже бака, желательно хотябы метра на 2-3. У бойлера достаточно большое сопротивление протоку, чтоб он мог работать без напора. Хотя, все зависит от модели и сантехники - может и продавит 0,08 атм. Если "напорная бочка" - это мембранный бак, тогда никаких проблем. Короче, на входе в болйлер должно быть давление, хоть маленькое но должно. На практике - 0,5 атм хватает, но напор - соответствующий...
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Уважаемый самоделкин - не надо шутить с водонагревателями.(они же бойлеры)(не бРойлеры) Было время когда хозяева частных домов сами варили и устанавливали водогреи по вашему принципу - без клапанов и с накопителями....Потом их извлекали ( хозяев) из под обломков дома со следами удивления на лице...Обьясняю.Обязательно ставят перед бойлером на входе предохранительный клапан с подрывом на определённое давление, Он немало домов спас..При входе воды в бойлер - однопроходной или возвратно- запорный клапан - чтоб в бойлер входила холодная вода а выходила по другой трубе - горячая.( Бывали случаи когда без этого клапана - горячая вода (под давлением расширения) наполняла холодный трубопровод кипятком..что тоже может привести к самым непредсказуемым последствиям..( кипяток в бачке унитаза)..Мало? То то же!!!А так как вы предлагаете - ещё и накопительный резервуар да к водогрею сбез клапанов - получите запас горячей воды на чердаке дома( в лучшем случае)Ставте насос с гидрофором и не заморачивайтесь на "Умелых ручках"( Кизякову - привет!)
Нагреватель наш Реал 80 в бане. Накопители стоят в доме трубы до бани 30 метров почти без перепада по высоте. Отключили свет, но мыться надо. Так вот в бане горячая вода перестала течь при показаниях манометра на накопителях 0.5 (со слов жены) если посчитать потери, то думаю 0.08 маловато будет. (Для шутников горячая вода в нагревателе оставалась)
