#2154521
Добрый день, всем!
Стоит задача сделать 4 дренажных колодца и 1 смотровой (для водопровода).
Наткнулся в интернете на колодцы из полимерных материалов.
Привлекает то, что можно монтировать кольца колодца вручную, без крана и т.д.
Может кто уже ставил колодцы из полимерных элементов?
Насколько эти колодцы практичнее и долговечнее?
В чем минусы, по отношению к бетонным кольцам?
Люк, понятное дело - буду ставить полимерпесчанный. А по кольцам - пока сомнения.
Заранее спасибо за советы!
Однозначно лучше бетонных. Если конечно не будут в непосредственной близости от них и по ним на тяжёлой технике кататься. Для частного водопровода на садовом участке - самое то!
а где такие продаются? ccылочу дадите?
Amstel написал :
Это для Москвы-то?
А вот здесь интереснее показано:
И это только 15 мин поиска...
Отвечу по дренажным. Они состоят из донной (без лотковой) части и крышки. Диаметр самой шахты 315 или 425 мм. Особенность дренажных колодцев - отсутствие встроенных донных лотков и обязательное устройство отстойной части не менее 30 см. Колодцы устанавливаются на всех поворотах, при смене уклона, диаметров, перепадов. Допускается (не злоупотреблять) при частой ломки трассы установка колодцев через один. Но лучше тогда их заменять на скрытые короткие камеры - для смягчения гидроудара при промывке и создание турбулентности. При подходе в полость колодца в одних отметках более 3-х труб д-110, установке гасителей, обратных клапанов, а также устьевых и верховых колодцев (для организации промывки) целесообразно ставить ж\б колодцы д-1000. Их же принимают для установки насосов.
Указанные в ссылки колодцы не дренажные, а ливнесточные и призваны поддерживать транспортирующую способность потока по лоткам. А дренажные колодцы призваны провоцировать выпадение взвесей - в отстойники колодцев.
Упоноровские колодцы как-то ставили. Очень практичное изобретение - пластиковые колодцы. Не надо тяжёлые кольца катать!
