Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2154803
Приветствую.
Есть прихожая 4200 на 1600. На лагах настелен пол из половой доски. Все прибито гвоздями, сверху старый линолеум.
В помещении примерно +15 градусов по Цельсию при уличной температуре -4-8 градусов по Цельсию.
Хотелось бы положить влагостойкий ламинат. Но можно и линолеум.
В принципе, технология более-менее ясна:
  1. Поставить обогреватель, чтобы было хотя бы +18-20 градусов по Цельсию.
  2. Старый линолеум отодрать.
  3. Старые доски почистить от грязи и пыли, обработать антисептиком типа Сенеж, просушить.
  4. Прихватить доски к лагам саморезами с неполной резьбой.
  5. Положить фанеру толщиной 1 см, типа ФСВ, со стыками 1 см и их заливкой силиконовым герметиком, на фанеру кладем прокладку. Сверху уже монтировать ламинат и закрыть плинтусом.
Но есть вопросы:
  1. На что класть фанеру так, чтобы фанера выбрала все возможные неровности деревянного пола. Слишком увеличивать толщину пола нежелательно, максимум 2-3 см.
  2. Как ровнять фанеру на полу и чем, чтобы не было большого перепада по высоте?
  3. Какую прокладку класть под ламинат?
  4. Как подобрать ламинат для прохладных условий и повышенной сырости (примерно +15 градусов по Цельсию при уличной температуре -4-8 градусов по Цельсию, стоит мокрая уличная обувь, около 10 пар и обсыхает)? Интенсивность эксплуатации бытовая.
Заранее спасибо.
Владимир.
