Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2156160
Есть желание поставить вытяжку шириной 900мм. Варочная поверхность - 600мм.
Если располагать симметрично, то по краям получается 150 мм. Столкнулся с тем, что в модельном ряде кухонных элементов от Икеи (300, 400, 500, 600, 800 мм) не получается компенсировать эти выступы . Придется или делать зазоры по 5 см между вытяжкой и навесными шкафами или сместить плиту на 5 см относительно центра вытяжки.
Как быть?
Покажите фото шкафов и дайте модель вытяжки. А, ежели Вам понравится, проблемы с дизайном и не будет. Другой вопрос - технически это не очень гуд... Какие шкафы, тумбы будут рядом, где будет холодильник?
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
Int64 написал :
Технически, на мой взгляд, все нормально. У обычной варочной поверхности есть большие и маленькие горелки. Понятно, что выхлоп от большой горелки больше чем от обычной и маленькой. Но даже при одинаковых размерах плиты и вытяжки (60 см) никто с этим не заморачивается. В моем случае, вытяжка больше плиты на 30 см.
С самими шкафами пока не определился, а вытяжка -
Теперь подождать придётся. Хотя бы визуально решили, какого цвета фасад, какой фартук будет? Если делать смещённую вытяжку, эстетически лучше будет вот такую:
AndrI написал :
Обычно, рекомендуется устанавливать вытяжку на десять см шире варочной поверхности, для оптимального отвода выхлопа. у вас с этим полный порядок, а эстетика дело исключительно индивидуальное. Если вам так больше нравится, чего заморачиваться мнением других?!
