#2157783
Без комментариев.
быстренько оставляем , комментарии , может Админа до понедельника не будет )))
Коаксиальный дымоход от " Мерседес БЕНЦ "
А что за сопли ниже - простудился ??
Не понятно, что в этом стандартном турбо дымоходе необычного , раз он выставлен на конкурс ?
antipst написал :
у вас , в Москве у всех так сделано???
antipst написал :
Да видели Вы уже это скорее всего, просто с ходу вспомнить наверно не можете где.
cimon написал :
в зеркале ванной комнаты ????
артур липецк написал :
В Москве не разрешено вывод коаксиала выводить наружу.В регионах до года 4 назад разрешали.
Монтажники - юмористы!
Афтар темы попутал... не стоит обсуждения.
Bhead написал :
Афтар
вод и иды , в другую тэму русский язык учить
Bhead написал :
+5
вот еще и в pdf -там покруче есть (2трубы, можно было и 4 яйца забабахать)
Котел, труба, пена, 1 час. И здравствуй конкурс!
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4016
Это номинация "юмор - нарочно не придумаешь". Такой в конкурсе нет
Admin написал :
Это номинация "юмор".
по моему прямое отношение к сантехнике + ремонт и строительство ))
пусть будет ))
к сантехнике
Чашка выхода сделана из фаянса? Вроде пластмасса какая-то. Или систему чистить вантузом.
ремонт
В качестве выхода была выбрана сквозная дырка/трещина ( сорри, отверстие).
строительство
Все было сделано тупым сверлом, может, даже зубилом. Ах, ДА!!! Еще мастерское владение Стилусом-пистолетом.
Admin написал :
А зря. Приз символический. Народ бы по загашникам чегонить нашел.
нико2н написал :
трещина на фото чуть правее , если присмотритесь
нико2н написал :
видимо заклинило рычаг у пистолета получилось два выстрела ...
нико2н написал :
если уклон для отвода конденсата правильный , то вантуз можно соседу подарить ))
Кстати, о серьезном.
ИМХО трубу пенить нельзя. Обматывать асбесто тканью + обрамление термостойкое.
Интересно, как ведет себя пена при работе трубы.
нико2н написал :
С какого бодунища?
Внешняя труба служит для притока воздуха, она холодная вообще совсем.
antipst написал :
Ссылочкой на норматив не поделитесь?
все обсуждалось и наводка на постановление.
antipst написал :
Тут
Меня не ваш междусобойчик интересовал, а ссылка на постановление о запрете.
Если такового нема - то и не стоило воду мутить.
в Москве много чего не разрешено, однако как коаксиальный дымоход будет работать без выхода наружу? ))
а в холодных регионах, видимо, если котлы уже в типовых домах граждане монтирують, то и выводят.
кстати, делал казаху одному на кухне в Москве маленькую топку для готовки на углях (корундовый кирпич на шамотную глину). и дымоход вывели - был последний этаж.
Алакс написал :
Высокий этаж-то последний? И выводили я так думаю поаккуратнее и безопаснее (по крайней мере надеюсь).
Башня одноподъездная. Делал лет 12 -13назад.Коаксиала тогда не было, а сейчас бы не взялся.)
Дымоход - нержавейка 2мм, заказывали три коленца расчётных с фланцами и приваренной проволокой для обмотки. Плотная обмотка дымохода белой стекло(мин-? не помню счас) ватой, и пробивка базальтовой ватой всего пространства между дымоходом и внешним коробом.
Надеюсь, не прогорел.)
да, приточку сделали.
