#2158367
Доброго..
Гараж 6х6 железобетонный, с трех сторон примыкают соседние гаражи, подвал 6х6.
На воротах пенопласт 5-ка + ширма.
Из обогревателей имеется в наличии - тепловентеляторы бытовые (3шт. по 2кв - при включении всех трех - заметно просаживает сеть и дует слабее) При работе 2 по 2кв прогревает помещение с +10 до +15 за 4 часа.
С 0 до +10 за 4-5часов.
Инфракрасник на 3кв хорошо сушит шпаклевку и жжет задницу, все. За 5 часов поднял температуру на 3 градуса.
Гараж используется как мастерская.
Вариант Булерьян\Бутаков, Фалько-еккель и т.д. не рассматриваю из-за необходимости постоянного присмотра.
Остановился на варианте автономного водяного отопления, пока что так:
Тэны Аристон 2х2 кв - 120 грн - 15 у.е.
Помпа пр-ва Харьков - 440 грн - 55 у.е.
Труба пол дюйма 4.50 (20 метров примерно - 100 грн) - 13 у.е.
Бак расшир. 4 литра - 130 грн - 17 у.е.
Блок защиты 140 грн - 17 у.е.
Пускатель+термореле 80+80 - 20 у.е.
жидкость в систему 10 л 250 грн. - 32 у.е. (1:1 с водой, 20л до -15)
Набегает около 180 у.е. без регистров.
Вопрос батареи по 55 грн за секцию или самопальные трубы пока не решен. Самопальные трубы сожрут больше дорогого антифриза и хуже по теплоотдаче, но дешевле.
У кого есть опыт электроводяного отопления в гараж? хотелось бы стационарно пользовать 2 кв, ударно - 4. Помню что на 10 квадратов - киловатт мощности вроде.
Заранее благодарен.
можно на выбор :
или
если сделать несколько розеток , хорошие подставки для тепловентиляторов , то не стоит и заморачиваться , пришел утром , направил на себя , закрылся ширмочкой - можно через 10 минут переодеваться , далее в другой угол + инфракрасник под задницу )) - утепления у вас никакого ...
водяное отопление будет иметь инертность в разы , превышающую непосредственно на прямую использование электроэнергии
если будут другие источники тепла - дрова , уголь , газ , то смысл имеется делать водяную систему
что подразумевается под утеплением?
неужели батареи будут греть хуже чем ветродуйки? сомневаюсь.
DmtR написал :
200 мм перекрытие 100 мм стены минвата или пенопаласт
а 50 мм на железных воротах - это просто средство от обильного конденсата , не более ...
А если рассматривать вариант:
Просто самопальные регисты с вкрученным теном, автоматика+термостат? Самотеком.
Т.е. две статические батареи по 2 кв с возможностью регулировки. результат намного хуже будет?
и куда ее прикажете анкерить? с трех сторон единой стенкой пристроены боксы (общая стенка). На сколько мне известно утепление производится снаружи объекта.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20660
DmtR написал :
Так же помнится, что это для хорошо утеплённых помещений...
DmtR написал :
Электрический котел ,как раз под Ваши задачи.Режим переключения мощности 2/4кВт.Номинальное напряжение-220В. Смысл городить самопал...Если Вы уверены в том,что данной мощности достаточно.
DmtR написал :
если вас не устраивают тепловентиляторы , то так и сделайте сварите из трубы регистры вверните ТЭНы , залейте отработкой , ток теперь задницу придется к радиаторам таскать, а не вентилятор за собой
