Добрый вечер!
Купил люстру Viromax на 6 ламп по 60w (цоколь е14). Поставил 6 лампочек OSRAM 60w. Проблема в следующем: когда нажимаешь двойной включатель полностью - горят три из шести лампочек на максимуме, а когда включаешь наполовину, то горят все еле-еле. Очень тускло.
Пробовал димер, то же самое. Чуть крутанешь - горят все тускло. Когда наболтаешь на максимум - горят только три из шести. Пробовал по-разному подключать - ничего не помогло.... в чем может быть проблема???
на старой люстре было 2 включения. С первым включалась центральная, со вторым боковые.
На новой люстре три канала для провода. Из потолка тоже три провода. Один сбоку и два соединенные. Который сбоку - подключил на ноль, остальные два воткнул рядом. В выключателе тоже три провода. Подключал по-разному - не помогает...
выключатель не снимали ? и не трогайте! дело в подключении, провода перепутали, на потолке, в пол накала потому что последовательно через выкл. Наверное всётаки выкл. трогали, да?
2F3R Купите себе индикаторную отвёртку, снимите выключатель и отключите провода от люстры. Определите отвёрткой фазу на выключателе, подключите её к общему контакту выключателя, остальные два провода на оставшиеся два контакта. Уважающие себя производители на механизме выключателя рисуют его схему, откуда видно, какой контакт общий,(фазный) а какие на люстру пойдут. Включив обе клавиши выключателя найдите 2 фазных провода у люстры, третий будет нулевым, соответственно этому, т.е. на общий провод ламп подключите нулевой провод, а на оставшиеся- фазные. Всё, люстра должна работать правильно.
Михаил 53 написал : 2F3R Купите себе индикаторную отвёртку, снимите выключатель и отключите провода от люстры. Определите отвёрткой фазу на выключателе, подключите её к общему контакту выключателя, остальные два провода на оставшиеся два контакта. Уважающие себя производители на механизме выключателя рисуют его схему, откуда видно, какой контакт общий,(фазный) а какие на люстру пойдут. Включив обе клавиши выключателя найдите 2 фазных провода у люстры, третий будет нулевым, соответственно этому, т.е. на общий провод ламп подключите нулевой провод, а на оставшиеся- фазные. Всё, люстра должна работать правильно.
