#2160521
Есть лоджия у которой с внешней стороны нет даже парапета.
На данный момент сварили и заанкеровали перила из уголка, обшили их снаружи профнастилом. Далее планирую выложить кладку из газобетонных блоков 10см толщиной. Между кладкой и профнастилом на рамке заложить пенополистерол 10см, пропенив все швы полиуретановой пеной. Установить остекление. Лоджия планируется, как продолжение комнаты и кабинет, т.е. должна быть абсолютно теплой. На пол планирую водяной теплый пол, потолок и ригель выходящий на неутепленный фасад тонким слоем ЭППС или пробкой или пенофолом, чтобы не мокнул. Над и под - утепленные лоджии.
Сейчас возник вопрос, на что лучше ставить остекление (ПВХ, стеклопакеты)? На уголок или на кладку 10см? Уголок немного играет, т.к. пролет около 4,5 м, но его можно для жесткости приварить к еще одному (получим швелер) или все-таки на кладку лучше? Сам склоняюсь к варианту на кладке, но поставив на уголок можно выиграть 20см подоконника.
Может кто-нибудь выскажет свое мнение?
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
up
Заводите часть пеноблока под уголок, чтобы уголок как бы опирался на него, а потом ставьте спокойно на уголок. Получится, что окно опирается на кладку, но через уголок.
интереснный вариант. т.е. вы предлагаете последний верхний ряд поставить поперек? и завести под уголок?
