#2160799
Стоит такой коллектор после газовой колонки с марта месяца. Отводы от коллектора придушены для экономии воды и нормальной работы колонки, т.к. напор от стояка очень хороший.
В последние несколько недель наблюдаю странное явление. Постоянно снижается напор после коллектора. Сначала подумал, что в стояке напор стал хуже и приоткрыл вентиль в коллекторе. Но когда на следующий день всё повторилось, призадумался. В общем, слегка поворачиваю рукоятку вентиля, чтобы вернуть напор, теперь каждые пару дней. Что это может быть?
Засориться вряд ли могло, т.к. стоят фильтры.
Прочистите аэраторы (сетки ) в смесителях. Фильтр стоит до или после колонки?
Вот что у меня после газовой колонки в аэраторах.
Фильтры стоят до колонки. Косой грязевик и фар на 100 мкм.
В аэраторах практически ничего не было. Их прочистка ничего не изменила.
У меня тоже грязевик косой стоит после вводного крана в квартиру.А это с теплообменника колонки,но у меня коллекторов нет и летит это прямиком в аэратор.Возможно у вас забились коллектора из-за того что они придушены были,либо проблемы с теплообменником.Вы последовательно проверьте (если есть возможность)как у вас вода идет от колонки до коллектора и от коллектора до смесителя.Пару раз такое было ,только на отоплении в коллекторе забивался наглухо мини кран и не работал радиатор из-за некачественного теплоносителя ,который в осадок выпадал.
... чистить надо верхнюю камеру коллектора-насколько помню-фаровские двухкамерные... накипь...
А как почистить коллектор? Снимать его очень неудобно. Пытался промыть потоком, открывая вентиль коллектора полностью, но эффект не ощутил.
А может быть дело в колонке vailant?
Наврятли с vailantом проблемы могут возникнуть у меня турецкая Demrad за 4.000р уже 5 год без проблем работает,только аэраторы забиваются .Хотя х.з
У меня тоже есть весьма дилетантский вопрос по коллекторам Far. Попробую задать его здесь, чтобы не плодить новые темы. Надеюсь автор не будет возражать...
Имеет ли значение с какой стороны коллектора подавать воду? Дело в том, что ввиду конфигурации моего будущего водопровода намного удобнее подать воду с правой стороны коллектора. Настараживает то, что в наших магазинах продаются заглушки на коллекторы far только направую сторону, что наводит на мысль о том, что воду нужно подавать слева, а справа глушить коллектор. Или всё таки разницы нет?
Заранее благодарен за ответ...
только справа
причем, ориентирован коллектор должен быть строго с северо-запада на юго-восток
ЗЫ: шутка
Denmv написал :
Господа, спасибо что практически без иронии ответили на мой вопрос....
Я придерживался мнения "что разницы нет", но хотелось услышать мнение компетентных специалистов, пусть даже и ироничных. Ещё раз спасибо
Заглушки у FAR есть как с внутренней, так и с наружней резьбами.
Спасибо.
Просто в магазине где покупал коллекторы преподнесли (или я их неправильно понял), что заглушки у Far только на правую сторону. Сейчас поглядел каталог Far и убедился в обратном...
