#2162672
Ситуация следующая: на подъезд установили одну спутниковую антенну и провели кабель по желающим квартирам, когда установили антенну то подключили только меня, все работало отлично, но вчера подключили еще одну квартиру и начались проблемы. При подсоединении антенного кабеля к ресиверу происходит срабатывание УЗО в эл. щитке, при отсоединенном кабеле все работает и электричество не вырубается. Что может быть, где искать причину?
stomatolog написал :
Это скорее всего значит, что где то оплетка кабеля или корпус разветвителя касается железа распред. щитков.
Разветвители должны устанавливаться на диэлектрические подложки.
Поставьте себе изолятор земли в разрез кабеля около ресивера -
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Только не потянет этот изолятор...
  1. полоса не та
  2. не пропускает DC
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
полоса не та
мдааа...тупанул! Точняк.
ну тогда только смотреть прокладку сети от антенны до ресивера на предмет
nrgizer79 написал :
оплетка кабеля это белая изоляция? или металлические жилки кабеля
еще, если кабель присоединить к ресиверу, а ресивер включен в розетку то узо ведет себя спокойно, но стоит подсоединить "тюльпаны" к телевизору узо тут же срабатывает
под внешней белой изоляцией металлическая сетка и потом фольга
реальнее когда подключали еще квартиру поставили разветвитель и прикрепили его к железу щитка...найдите его и посмотрите
попробуйте те же манипуляции с отсоединенным разъемом ТВ антенны от телевизора
а точно речь идет об спутниковом ТВ ??? а не о кабельном цифровом......ну так на всякий случай спросить :-)
Что за УЗО, которое срабатывает?
Что ещё подключено к телику?
Вилка телевизора, ресивера, и другой подключённой техники с заземлением? "заземление" в розетках есть?
уточняю, телевидение не кабельное но и не спутниковое (наберите в поиске "Митрис в иркутске" просто ссылку не могу сейчас дать пишу с телефона)
распределитель поставили изночально, а когда подключали соседей то просто к нему подключали кабеля. распределитель пока не прикручен к стене так как квартиры еще подключаются.
кабель от тарелки в некоторых местах идет с телефонным кабелем- может это влиять?
Mortex написал :
именно к тв больше ничего не подключенно, автомат срабатывает когда к ресиверу подсоединяешь кабель, причем ресивер может в розетку не включен а отлько подсоединен с тв тюльпаном
У Вас есть еще телевизор ???
Если есть...надо его попробовать, чтобы исключить версию утечек на землю в самом ТВ.
Mortex написал :
Типа А. Импульсы постоянного тока через соседнюю квартиру уходят на ноль.
nrgizer79 написал :
где такое прописано?
в подключении Вашего заземления,... или битый телевизор...
nrgizer79 написал :
к сожелению аторого тв нет, но телевизор нормально работает когда тюльпаны от ресивера отсоединены.
юра Т написал :
как мне объяснил электрик, заземления как такового нет оно подсоединено на ноль
юра Т написал :
не знаю....но у нас все проекты с подложками...видимо не зря
даже исходя из этого:
уже не хочется, чтобы по оплетке кабеля фаза в квартиру "пришла" при отгорании нуля
большинство устройств с паразитными утечками работают нормально, и без УЗО хозяин даже не подозревает об их неисправности!
Вспомните хотя бы хорошо известное решение например для старого холодильника, у которого уже есть утечки на корпус:
  • хозяин говорит - меня током бьет при прикосновении
  • ему в ответ решение - вилку переверни на 180 градусов и не будет бить
    Резюме: холодильник то морозит....НО....уже очень опасен....УЗО такое определит сразу.
nrgizer79 написал :
и все разветвители объединяются проводом заземления, по всем нормам?
nrgizer79 написал :
а то что "она" уйдет при отгорании нуля?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
А вы схемку посмотрите Вашего телевизора, компъютера или "рессивера" Как там хотя бы в блоке питания входной фильтр устроен? Потом немного подумайте сколько вольт будет на корпусе (сигнальной земле) при включении в двухпроводную сеть.
УЗО срабатывает при утечке на землю вполне закономерно. УЗО ставят для защиты на ванну, кухню, У вас всё это на кухне стоит?
Возьмите ПУЭ или книжку по электробезопасности где есть схемки заземления, на картинках всё разжёвано. А то 1000 раз пощипет, а на 1001 и убить может.
Кстати сразу станете аккуратно в определённой последовательности подключать шнурки, свою технику жалко сдуру спалить
Как правило соседня квартира ещё и на другой фазе сидит
