Хорошие шланги. Нужны стандартные цанги с кранами или без них. Не надо ни на что менять, ни на какие жесткие трубки.
Это обычная подводка для Хансгроэ.
Y&T написал :
Уже топил соседей. Не хочется лет через 5 вспомнить, что шланг не заменил. Да и сервис центр есть только в Киеве. А я там уже не живу.
По этому новый фирменный шланг достать будет трудно. По этому есть вопросы:
А можно ли медь вставить в этот угловой вентиль с цанговым зажимом?
Есть ли фитинги для полипропилена которые можно вкрутить в сам кран (или трубы из ПП слишком толстые для таких целей)
В "Эпицетре" медью не пахнет. Турецкий гибкий шланг из нержавейки боязно брать.
Уважаемый, если у вас не левый товар, то не надо импровизаций с подводкой. Никто не выставит фото порванного хансгроевского шланга,
если только не с аварией, выходящей за рамки качества подводки. А так, конечно же выкрутите оригинал, закупите трубки, согните их правильно, опять же ЦАНГИ, и можно спать....спокойнее, наверное ))).
Про аварии, выходящие за рамки понимания - фото (извиняюсь за перебивание темы), где слабым местом в очень хорошей гибкой подводке оказался изогнутый
участок толстенной трубки-уголка, после нескольких лет эксплуатации без механического воздействия. Так что на 100% все равно не застраховаться , как ни прискорбно.
Y&T написал :
Возможно это и так, но весь форум пестрит о необходимости менять со временем гибкую подводку не зависимо от бренда (точнее от бренда зависит частота необходимых замен). Сервисных центров кроме Киева не встречал. Фирменный шланг видел только в готовом изделии. А прорыв гибкой подводки о котором я узнал из звонка соседей, когда по всей квартире было 5 см. воды, я запомню навсегда. По этому есть желание заменить гибкую подводку на жесткую.
alex73 написал :
Пестрит.
Еще про ПП пестрит...
Вечного нет ничего, не нужно просто левого товара, в этом корень зла. У меня 2 хансгроевских смесителя на шлангах, шестой год, я и не подумаю их менять через пару лет (тьфу, тьфу ))) ). А, уходя надолго, закрываю входные краны на стояке, они под рукой, так надежней надежного ))).
Выверните шланги, если вам так спокойнее, вверните трубки медные, уж сколько фотографий было, этож любимая тема. Но цанги-то
все равно покупать!
Смеситель все же должен демонтироваться при желании, а вы думаете, как "сковать" его полипропиленом ))).
