Всем привет!
Живу в этой квартире 6 лет.Всё было ок.Но месяц назад начала гудеть труба.
Причём гудит около 1часу ночи и второй раз начинает гудеть около 5 утра.
Гудит ужасно. Вибрирует.Иногда открыв воду можно эту вибрацию и шум ликвидировать,но закрыв смеситель шум опять начинался.А иногда и открытие крана не помогает.
Вибрация и шум длиться секунд 20-40 потом стихает.
Перед этим я поменял смеситель на кухне .Думал из-за него, но на ночь полностью перекрываю на него подачу воды и всё-равно гудит.Ходил к соседям и вверх и вниз
у них тоже гудит и они в это время не пользуются водой.И все думают друг на друга и тайно матерят друг друга.
Днём не слышал ни разу.
Гудит труба с горячей водой которая на кухню идёт.
Но вчера загудела труба с горячей водой в ванной.
Даже не представляю что и делать.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
С чего мне начать распутывать этот клубок.
Может в подвале что то есть или какой-нибудь расширительный бачок на чердаке
может завоздушило где то.Может быть в это время меняют давление в системе.
Полный профан в этом.
Помогите пожалуйста.
...И все-таки есть сосед по вашему стояку в подъезде который с вами не разговаривает.Вот у него и ищите гул.))).Как раз в это время люди перед сном умываются и по утрам собираются на работу.
Гудит два раза. В час и в пять. В остальное время не гудит или вы не знаете? Что говорят соседи? Скорей всего гудит у того, кто сам не шарит в сантехнике. Круг поиска стал меньше. Собрать группу недовольных и идти искать. Дом большой?
Однозначно, чей-то старый кран.
Гудит только в час и в пять секунд по 40 в остальное время не гудит.
В том то и дело и даже если ходить lднём по соседям и вычислять, то как его вычислить
если он гудит только ночью. Ходил с сантехниками и к соседям сверху и снизу
Пришли пооткрывали краны всё нормально не гудит и ушли
А ночью опять в час и в пять гудит.
Дом пятиэтажка.15лет дому
Вот я и не знаю что делать?
Менять за свой счёт всему стояку краны?
Да меня так это достало что я готов ,если это поможет.
нет.. только предположения..
вообще сразу она и будет холоднее без разбора..н вот вопрос на сколько и как долго..
вообщем томить не буду.. может идея и не какая..но мне представляется что в это время врубают и вырубают насосы..
то сансэй:
причем тут циркуляция ГВС,холодная или теплая вода?У топикстартера по стояку имеет место быть гул,который опять же скорее всего имеет механическое происхождение.
И какой это может быть насос если гул слышен всего 20 секунд?
kajuk написал :
Смеситель однорукий? Попробуйте открывать горячую/холодную отделно (рычаг вверх и влево-вправо). При какой открытой воде перестает гудеть? (или хотя бы изменяет характер гудения)?
kajuk написал :
Сколько стояков в квартире? Как далеко они друг от друга?
сансэй написал :
вариант..только трудно себе представить столь точные походы на горшок)
да и гудит вроде горячая труба)
Днем туда тоже ходят, просто днем давление в сети ниже и напора при заполнении бачка не хватает, чтобы загудеть. Ровно по этой же причине ходить по квартирам днем и искать краны бесполезно - они тоже могут не гудеть при "Дневном" давлении. (ходите с 1 до 5 ночи )
PS быстро выглянут на улицу можете - у кого свет горит в это время?
kajuk написал :
Гудит ужасно.
похоже на включение насоса , существует определённыии график гула
Смеситель однорукий
При открывании горячей воды звук меняется иногда пропадает.
Стояков 2 один на ванную другой на кухню.
Несколько дней назад загудело я потрогал в ванной полотенцесушитель в него отдавала вибрация
Но звук шёл от другого стояка
Я начал крутить кран который стоит на отводе от стояка к смесителю на кухню
при этом воду не открывал на кухне и тональность звука менялась потом в каком то положении пропала совсем.
Я потом этот кран на ночь и закручивал до максимума и откручивал но каждый день гул повторялся.
Может быть проблема в этом кране?
Кран самый обычный который ставили в домах 15лет назад стоит на трубе которая идет от стояка с горячей водой к смесителю.
И как его можно проверить.
