#2164398
Уважаемые знатоки,
В воскресение в связи с массовыми отключениями пришлось наконец включить купленный в прошлом году генератор. Инвертор Энерго 2,0кВА имеет 2 выходные розетки по 220В.
В доме 3-фазная разводка.
Подключал последовательно по 1 фазе - все ОК.
Обратил внимание на то, что при работе от генератора циркуляционный насос Grundfos звучит как-то излишне-металлически (при работе от обычной сети его совсем не слышно). Что бы это могло быть ?
Насколько криминально подключение 2 фаз сразу ? (вопрос перегрузки генератора не рассматриваем).
Спасибо за ответы и всех с наступающим.
Сергей
С.Ю. написал :
Криминала никакого не будет, если коммутация будет сделана таким образом, что будет напрочь исключена возможность попадания тока генератора в сеть.
С.Ю. написал :
Искажена форма синусоиды.
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK
Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее
я думал, что инвертор дает самую правильную синусоиду...
если нет, насколько это критично для насоса ?
С.Ю. написал :
Время покажет.
С.Ю. написал :
Инвертор инвертору рознь.
Надо было цифровой генератор покупать, правда он процентов от 50 до 200 дороже.
Насос можно запитать через бесперебойник, который выдает четкую синусоиду. Думаю он тоже стОит как генератор.
