#2164403
Приветствую!
В компьютерной технике используется крепёж, который не подходит под наш стандарт, диаметр примерно 3,5мм шаг померять нечем. В инете пробовал найти параметры этой резьбы, как называется, но не нашёл. Поскажите пожалуйста. Где можно купить такой метчик в Украине, желательно в Киеве?
За любую информацию заранее спасибо!
Резьба дюймовая цилиндрическая американская UNF (Unified Thread Standard)
обозн.:UNF 6-40, наружныый диаметр 3,505 мм., шаг 0,635
Полагаю, что это оно....
Спасибо за ответ!
Прошу прощения, но это не та резьба. Перемерил, наружный диаметр резьбы 3,3мм., шаг 0,8мм.. Измерял штангелем с точность 0,05мм. Сам компьютерщик, хочу использовать крепёж, который используется в компьютерах. Для этого мне нужен метчик. Если можна, подскажите где его (метчик) можно купить в Киеве.
Забыл добавить. Спасибо Baho!
Направил на путь истинный. Нашёл похожую резьбу N 6 - 32 UNC, наружный диаметр 3,505мм., диаметр сверления 2,85мм., витков на дюйм 32, шаг 0,794. Это оно?
Alsu написал :
ДА. UNC 6-32. Метчики продают или заказываются в фирмах, занимающихся всякого рода оснаской. Про киев без понятия.
Alsu
Гугл подсказывает, что есть , например.
