#2164796
Помогите пожалуйста! не работает полотенцесушитель, рабочие разводят руками и говорят,что в этом доме (новостройка) у всех так
Стояк горячий ,при открывании кранов полотенчик немного нагревается, потом остывает
Посоветуйте ,что делать? Заранее спасибо!
фотографии:
нет циркуляции ..раз..
подключение конечно не фонтан..два)
не так прочёл..стояк горячий значит циркуляцию снимаем..
остается подключение..
а что делать..ломать плитку и менять подводку..
А что же делать?
а можно какую-нибудь фотку общего вида..стояк - пс..
максимум написал :
А что же делать?
в вашем случае грамотно установленный насос..
или только переделка..
до кучи я бы и арматуру заменил..углы..краны..итд..
а почему вода-то не идет? Сорри, если я что-то не понимаю...
может поможет смена полотенцесушителя на змеевик или еще какой-нибудь?
максимум написал :
сильный обратный уклон..вода там остывает и преперает циркуляцию..
открывая кран вы подталкиваете воду с горки..другова уклона который к стояку..
вам бы помогло если б вы сделали обратку без уклона..но это ломать плитку..
так что или плитка и переделка или насос..
максимум написал :
а как вы будите его вешать..если б даже помог ..у вас подключение нижние..а у( м..п..образных) боковое..
А как в нашем случае проложить обратку без уклона?
То есть на одном уровне что-ли , с заходом по стенкам в кладовку?
Спасибо,что уделяете мне внимание..))
однозначно только вскрывать плитку и переделывать
Сантехнические работы Москва и область
максимум написал :
я по вашей схеме не чего не пойму..дали бы общий план на фото..можно было бы прикинуть..
а что в кладовке критично проложить трубу..а потом её заинсталировать.. если там только через кладовку можно..
САНСЕЙ правильно написал либо переделка ,либо правильно установленный насос с датчиком сухого хода.Но лучше переделать с нормальными фитингами на отводах должны быть разъемные соединения.Хотя без насоса все равно я думаю работать не будет ИМХО
так?
я в одной кладовке весь водопроводный узел делал..потом стены обшили гкл и сделали люки..вообщем это не проблема..
другое дело плитку жалко ..в любом случае вам выбирать..
но просто так не чего не заработает..это точно..
фотки только на начальном этапе есть...
теоретически на мой взгляд..ещё бы мог проканать вариант переварки нижнего ввода в самый низ стояка..
но для вас это тоже не вариант..) да и гарантии я бы не дал..
так что выберайте между ремонтом и насосом..
максимум посмотрел фотки..
у вас водопровод так и сделан в кладовке..а обратку побоялись кидать из за количества углов и метража..+ отводы на стояк сделаны высоко.. всё ясно..
всё переделать будет в разы дороже установки насоса..
стояк нужно было переделывать изначально..чтоб сомнений не было..и перед финальными работами всё проверить на предмет работоспособности..тем более что подключение действительно не простое..
я за насос..)
максимум написал :
А что же делать?
на мой взгляд вам лучше переварить отводы на пс и сделать между ними заужение
А можно подробнее про отводы?
А может это просто воздух попал и полотенчик не греет? в самой верхней точке может поставить какой -нибудь клапан ? Как Вы думаете?
Прежде, чем переделывать, поставь кран «маевского» на полотенцесушитель.
максимум написал :
на этих ПС просто обязан быть:
владимир01 написал :
кран «маевского
пошукайте под крышечками сверху. Но боюсь что в вашем случае он не поможет... я за "переделать"
Да причем тут наклон вода идет по наименьшему сопротивлению ставьте насос или делайте заужение на стояке
максимум написал :
если сам стояк всё время горячии,то вариант,без грязи и быстрыи, без радикальных мер ,установка насоса,а если нет должнои циркуляции по стояку,то все предложенные варианты не принесут ожидаемого результата
максимум написал :
а вы воздух выпустите. Можно нижний понемногу открывать, а на верхнем скинуть американку (если она там есть) пока не пойдет вода.
Хотя при заполнении стояка должно было воздух выгнать.
А не проще его в электрический переделать? Всего то надо - тын с контроллером, антифриз, два крана маевского, одна глухая пробка. Ну и напряжение конечно..... Чем плитку ломать....
Подскажите , а какой надо ставить насос с датчиком сухого хода?
Киньте ссылку, чтобы представление иметь хотя-бы
Спасибо
