#2165761
Приветствую всех участников конференции.
Существуют ли какие-нибудь хитрые способы крепежа ручек к фасадам, которые простому любителю могут казаться неявными?
Столкнулся с такой проблемой: короткие комплектные крепежные винты. Фасады толщиной 19мм прикреплены к ящикам с передней стенкой из ДСП 16мм, итого выходит 35мм ну и около 3мм в саму ручку. Диаметр винта нужен 4мм, и как-то сложно подобный найти. Нашелся только в автомобильном магазине некий болт для подушки глушителя 4*45, но его придется укорачивать, да и изврат это какой-то. Наверняка есть более правильный способ?
Спасибо!
сам буду креепить седня или завтра фасады на кухню.
Ситуация аналогичная, но длину болтов пока не мерял.
Как вариант - крепить ручки к фасадам, а потом крепить фасады к ящику. (т.е. винты будут недоступны из ящика)
В Леруа винты посмотрите, всяких разных полно. Именно там брал для решения той же проблемы.
Длинные винты откусите пасатижами- и ВСЁ
Можно использовать обычный саморез подходящей длины.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Гело написал :
Саморез М4? Признаюсь, не встречал...
А, вот, винт 4*40, откровенно изобилует вариациями. Дефолтный для ручек Филипс, да, 4*35 максимум, но, что мешает применить, приемлемый по ТТХ, аналог?
Мартин написал :
Держит мертво. Только не закручивать шуруповертом - чтобы не "провернуть".
Мартин написал :
Чтобы можно было добраться до ручки, не снимая фасада и не рассверливать изнутри фасад под головку винта - она мешает плотной посадке фасада к ящику.
Последнее время я стал фасадную часть ящика, на который сам фасад крепится, делать по высоте ниже места крепления ручек. И в общем-то проблема полностью решилась.
Вы о чём, 4ки есть длинные у меня отсек в чемодане ими забит. На каждый заказ выдают. Стопудов есть в продаже- длинна примерно 60мм ибо не мерил.
ToZ написал :
Загибать или отрезать?
Artist написал :
..была такая проблема,нашёл на москворецком рынке,там они были любой длинны.
Когда я искал винт для мебельных ручек, то, как это не странно, нашёл огромный выбор M4 в метизном магазине.
