Задача:
Вызывные панели подключаются к одному домофону в одном офисе, во втором офисе ставится второй домофон, нужно чтобы вызов и управление вызывными панелями осуществлялось с двух домофонов.
Заранее благодарен за помощь.
А открыть документация на странице 5 и почитать совсем не судьба? Особенно тот факт, что 71BE может быть только один в системе?
Ищите либо другой тип Коммакса (например CDV-35H, 3.5" экран) либо вообще другого производителя.
Документацию прочитал всю интересует подключение именно этого домофона, а именно как правильно сделать развязку линий, варианты с подключением или приобретением других домофонов не пройдут - данные домофоны уже купили и поставили. Тут нужны "кулибинские" разработки.
Продолжайте в том же духе. Кулибинские "разводки", и "дваконьяки" в данном случае не работают.
"купил две "Таврии", как теперь сделать Мерседес S-класса"
"Кулибинские" разводки работают всегда)..... ..а здесь еще проще. Приходилось давно соединять две вызывные панельи на два монитора Commax еще из ч/б серий. Только возникает один момент. Оба монитора должны быть всегда включены ( в смысле - в дежурном режиме) .
завтра, послезавтра нарисую схемку - пару вариантов, немного прийдется на ходу подогнать.
Будете потом рассказывать это клиенту, когда начнутся самопроизвольные звонки между панелями и открывание сразу ДВУХ замков.
Умный учится на ошибках, мудрый - на чужих ошибках.
viders-pro написал :
Открывание двух замков - исключено. Так как в один момент времени активна только одна панель!
Могу напомнить, что время снятия напряжения с панели - порядка 30-45 секунд. Представьте себе последовательные звонки с разных вызывных панелей в течение данного интервала. Когда питание с первой еще не снялось по таймеру, а на вторую уже подано вторым головным устройством.
На счет "исключено" - Вы сильно погорячились. Лично я на текущий момент при утверждении неприятности про одновременное открывание - оперирую реальными объектами, с домофонами, которые умеют работать в режиме 2+2. Даже в этом случае есть проблемы с одновременным открыванием.
Именно из-за данного "глюка" мы отказались от 7* серий домофонов от Коммакса в тех местах, где нужны мультипоинт-решения. Там используем Гарди и Кенвей.
Нисколько не погорячился. На вышеуказанном оборудовании можно собрать схему со следующей логикой работы:
Два монитора - две панели
Вызов - снятие трубки на первом мониторе, во время разговора можно осуществить вызов с другой панели на второй монитор. На первый монитор вызов не пройдет.
А одновременное открывание все же в данном случае исключено.
Попробуйте у себя соединить и провести тест, как я сказал: только что открыли дверь по первой панельке, первый монитор еще светится, идет вызов на второй, второй поднимает трубу и нажимает кнопку открывания двери.
Если это у Вас полдучится штатным соединением - с удовольствием "перейму передовой опыт".
Решения на 555 таймере+пару реле или на мелкопроцессоре - мы уже проходили Экономически нецелесообразно.
никаких микросхем)))) ...да и вопрос не в этом)) вы думаете экономичнее заменить мониторы? Человек пояснил - варианты с подключением или приобретением других домофонов не пройдут. Так что в любом случае выдумывать что-то прийдется.
А Вы пытались посчитать зарплату инженера, который будет разрабатывать "решение для решения геморроя"? А зарплату инженера, который будет это тестировать?
555 таймер пришлось как то раз ставить в Commax CDV-1020, при адаптации с подъездными домофонами, так как питание , из-за режима квадратора, постоянно идет на все выходы для панелей...
Вы забываете, что данные "2+2 часика" по законам Мэрфи выльются в "2+2 денька"
Причем это "покрутиться" оплачено будет из кармана работодателя инженеров, которые будут заниматься "доработкой напильником".
После сегодняшних танцев с бубном пришел к более не менее рабочей схеме. Первое что сделали - развязали домофоны и панель по питанию с помощью диодов. Но проблема осталась - при выключении одного из домофонов, второй отказывался работать, путем экспериментов с отключением шлейфов - поняли что при отключении, домофон этой модели что-то делает с цепью питания, выход из данного положения - поставили релюшки с 2 NO контактами на каждый канал, через них пустили цепь питания идущую к домофону, управление - после выключателя домофона - там 12В. Минус данного решения - реле, они постоянно под питанием, так что если есть какие то замечания или предложения для решения проблемы сопряжения этих домофонов, кидайте - с удовольствием приму участие в дальнейших экспериментах
