Взять пакет. Положить всё это туда. Потрясти.
Если отвёртка не получилась, бросить всё это в мусорку.
Купить новую.
Ну ещё ручку можно для мопеда оставить...
sakomura написал :
Уважаемые Гуру форума!Дайте пожалуйста ссылку или расскажите как собрать реверсивную отвертку.Заранее спасибо!
если непонятно- лови алгоритм по фоткам
Нажимаем на ползунок и надеваем металлический корпус сверху. Следи за прорезью с начале. Потом закрути пластиковой гайкой. удачи.
надеюсь так понятно или расписать нужно
подковообразная железячка мелкая СНИЗУ втыкается в прорезь - фиксирует шток.
два одинаковых элемента с двух сторон по фото ставь. сверху ползунок с подпружиненными упорами .
Может кто знает, как Разобрать такую отвертку? На предыдущую похожа, но спереди ничего не откручивается, такое впечатление, что торцевая заглушка вместо резьбы забита на внутреннее стопорное кольцо. Под резинкой на ручке никаких стопоров нет.
Andreyver,
Это было сто лет назад... На похожей отвертке B&D со стороны съемной резинки сверлил отверстие в пластике диам 2мм. Затем, кнопку утапливаешь и выталкиваешь весь механизм, нажимая штырем в дырку.
