Озадачили перепланировкой квартиры.
Появилась шальная мысль, а что если как-то спланировать СУ так, что бы формально он остался в своих границах, а в плане пользования стал больше. Например, "корыто" оставить в старых границах, а зону в не СУ отделить широкими проёмами без дверей или аналогичными имитациями границы помещения.
Санузел отделён от коридора дверью.
Какая должна быть дверь?
А если широкий проём? Или арка.
Предбанник не является санузлом. Как он должен быть отделён от санузла?
Могу ли я, оставив СУ в старых рамках, сделать большой проём и не закрывать его дверью?
а нельзя с картинками?
вобще то любое изменение, в т.ч. и арка требует согласования. но если вы не собираетесь менять жилье в ближайшее время то можно делать все что душе угодно, правда конечно же в рамках разумного
Ну, согласовывать заказчик сам будет.
Моя задача слегка облегчит ему этот процесс.
Есть изменения, которые можно узаконить, есть такие, которые узаконить нельзя.
Картинок нет. Представьте СУ с примыкающей комнаткой. Законно? Законно.
Сделаем между ними большую дверь. Законно? Законно.
Снимем дверь с петель. Законно?
А просто проём без двери? А очень широкий проём? Где начинается "не законно"?
Или, например, стиральная машина стоящая в сухой зоне и только фасадом выходящая в СУ...
А шкафы в СУ? если фасады шкафов проходят по границе (стене) СУ.
Это вопрос в нашей стране философский Например, в ЗАО считают, что помещение должно быть со всех сторон отделено стенами и должна быть обязательно дверь. В других округах, возможно, это сойдет, как кладовая. Но, боюсь, гидроизоляцию все равно попросят делать, а это по-любому допрасходы по оформлению. Но это, если речь идет о примыкающем к санузлу КОРИДОРЕ. Если речь идет о кухне или жилой комнате, вариант без двери, а в иных случаях даже с дверью - не пройдет. В общем, это уже индподход.
2Васильева Спасибо! В общем пусть заказчик думает, надо оно ему или нет, и за какие деньги. Тем более, что опыт и человек по согласованиям у него есть (только вспомнил).
А как связана гидроизоляция с расходами на оформление?
что гадать, что бы ответить надо представлять что по плану рядом с санузлом счас находится, не фактически, а по бумагам. можно словами описать, если трудно нарисовать. "комнатка" с санузлом жилая?
если есть желание расширить санузел за счет коридора, то это самый простейший способ, у вас он проходит по эскизу в мосгоржилинспекции, на эскизе показывай только стены, санприборы оставь как есть, а при ремонте уже ставь как хочешь - при продаже не будет "красных линий", а это самое главное)) за счет кухни расширить чуть труднее, а за счет жилых помещений невозможно))
проем в ненесущей стене-легко, в несущей, счас не помню, до 80 см вроде-тоже легко, больше-по проекту и с усилением, еще, выход из санузла не должен быть в жилое помещение
