#2169301
Уважаемые форумчание.
Прошу вашего совета, особенно профессионалов с богатым практическим опытом, по установке новых биметаллических радиаторов (SIRA Gladiator 350) в замен штатных в новой квартире. Привожу рисунок штатного радиатора (обычная U-образная труба с пластинами-ребрами) и как он подключен...
Система отопления в доме однотрубная, т.е. на каждый радиатор идет свой общий стояк без обратки. Радиаторы подключены напрямую, без байпасов и всяких вентилей. По сути это тот же стояк ф1" только изогнутый и с пластинами. Квартира на 7 этаже 17-эт. дома.
Очень интересует ваше мнение и следующая инфа:
  1. какой трубой лучше (надежнее) подключаться к стояку - ПП или МП?
  2. какого диаметра ставить вентили и новые трубы - 3/4" или 1/2", а может 1"?
  3. обязательно ли нужен байпас, и если "ДА", то надо ли на него ставить свой запорный вентиль (я где-то видел байпас со своим вентилем)?
  4. при переходе со стояка на мою новую трубу можно ли ставить запорные вентили или их надо ставить только перед самим радиатором после байпаса?
  5. какая самая эффективная (по теплоотдаче) схема подключения биметалла (верх-низ, диагональ или др.)?
  6. нужно ли ставить Маевского или лучше поставить обычный шаровой вентиль для пролива и удаления воздуха (видел такое в какой-то гостинице)?
  7. Надо ли на входе радиатора ставить магнитный преобразователь для защиты от накипи или это все блеф?
Заранее спасибо за ответы и извиняюсь, если некоторые вопросы покажутся вам наивными, т.к. сам до этого ни разу этим не занимался.
ЗЫ: рылся по этим вопросам в инете, но так конкретных ответов и не нашел.
Vitalar написал :
вот с этого и начнем , единого мнения у нас тоже нет
вот и сравнивайте :
1 -пп
2 3/4 " или 1/2 " не вижу принципиальной разницы ,кроме удорожания и может быть внешнего вида , поскоку ППФ32 , троиник 32-25-20 может получиться аляпистым
3 байпас нужен , про вентиль если боитесь , что будете мерзнуть , то тоже да !!
4 если будет ПП , то комбинироваые неразъемные муфты а стояк , перемычку у самого радиатора , перед кранами с америк.
5 если будет 6-7 секций , то можно верх из , если больше 10 секц , то диагональ пожалуй , но както не очень представляю такую порно
6 маевского лучше поставить , летом батарею перекрыл ,маевского отвернул ,с краном - это только в гостиницах актуально ))
7 - много вопросов задаете )))
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Артур, большое спасибо за ответы.
А секций в радиаторах по 8 и по 10.
По-поводу 3/4" или 1/2" -просто я думал, что чем больше проходной диаметр арматуры тем больший объем воды пойдет в радиатор при определенном давлении в стояке, т.е. в итоге больше будет теплоотдача. Но значит ошибался...
Ставить радиаторы будет мастер, но не хочется быть совсем уж профаном, и хотелось бы немного понимать что, как и чем он собирается делать. Тем более жить в этой квартире мне и я надеюсь долго, поэтому хочу чтобы сделано было нормально и на совесть.
Еще вопрос (если вас не затруднит), какой фирмы-производителя вы бы посоветовали ставить ПП трубы и запорную арматуру.
Vitalar написал :
если как совет - то чешскую или блю океан , композитную с алюминием но выбор за вашим мастером - ему нести ответственость
Но на форуме не приветствуют ПП , типа сталь надо делать ... может где то они и правы ...
неплохо бы определится откуда будет подача на каждом из стояков - должна быть сверху , тогда кран на перемычку и краны 3/4 " в радиатор , подключения бокового будет достаточно
Еще раз спасибо.
Буду ориентироваться на ваши советы.
