слышал, что параллельное включение диммеров не допускается. Хотелось бы услышать - так ли это и почему?
Интересуют именно диммеры для регулируемых ЭПРА. Просто в данной мне схеме дистанционного управления освещением присутствуют три параллельно соединённых диммера, на три группы освещения - по одному на группу. диммеры OSRAM.
На диммере 4 контакта - два на разрыв фазы (для включения/отключения) и два для регулировки освещенности (+ и -). Так вот, параллельно соединены только контакты включения/отключения. цепь регулировки подключена напрямую на дроссели светильников. Надеюсь, что понятно объяснил)
сфотографировать к сожалению уже не получится.
давным-давно держал в руках инструкцию к какому-то диммеру, там так прямо и было написано - параллельное и последовательное всключение диммеров не допускается. вот это хотелось бы объяснить.
2avmal Как я понял из объяснения, диммеры соеденины в параллель по питанию, а управляемые выходы разделены (идут на разные светильники)? Если так, то вся нагрузка к сети так присоединяется.
схема подключения определена проектом и уже смонтирована, так что изменить ничего не получится. смысл схемы в том, что на каждую группу освещения подключены параллельно 4 диммера для регулировки освещённости из разных мест. опытным путём )) удалось выяснить, что при таком способе подключения регулировка каждым из диммеров возможна только когда регулятор каждого из трёх других диммеров находится в положении максимума освещённости.
Valery22 написал :
я понял что группы 3 и диммеры подключены силовыми контактами погруппно как положено. только управляющие кнопки запараллелены.вроде так всё должно работать. только всё вместе.
Tihon написал :
ничего не ругулировалось вообще, нужно было хотя бы найти объяснение.
greg111 написал :
всё верно. работает, но только так как описано выше
