Котел Proterm 50, установлен уже пару месяцев. В последние две недели начались проблемы - не зажигается газ, выскакивает ошибка F1, потеря пламени. Если внимательно смотреть, что происходит в процессе зажигания, видно, что нет поджига. Обычно, после включения вытяжки слышно искрение поджига, а тут - тихо, нет искры. Через пару секунд тишины выскакивает ошибка.
Приходится сбрасывать ошибку кнопкой. Иногда, раза с 5 или 10 только начинает искрыть.
Кроме замены модуля по гарантии, есть какие-нибудь варианты причины неисправности?
UncleSam976 написал :
контакт электрода ( в масте подсоединения провода с обоих сторон и сам изолятор надо проверить ) может обжат через изоляцию ,( повнимательее ) вынуть электрод о смотреть изолятор на следы пробоя
Но может быть и в этом причина , уточните , - турбо надставка ?
В общем дело ясное.Без спеца тут не разберешься.Если есть гарантия лазить никуда не надо.И наче гарантии можно лишится.И причина тут не в копеечных электродах ,а в более дорогих и сложных узлах.
Хотя проверить дымоход на обледенение можно самому.
В мануале посмотреть схему подключения надставки Полу-турбо и померить напряжение на выходе из нее во время запуска, если оно отсутствует то однозначно дымоход проверять надо.
К сожалению, визиты гарантийного специалиста плодов не прносят.
Сначала он жаловался на качество газа, давление, конденсат. Вчера продул датчик в этой турбине дымохода и полдня котел нормально зажигался. Но потом опять разок не зажегся.
Для начала посмотреть нет ли в дымоходе льда или инея. Если датчик продули и заработало то наверно конденсат в дымоходе присутствует. Дымоход то утепленный?
Проверить правильность установки дымохода и его утепление.Весь смысл неисправности-лед в трубке ПИТО в турбине и трубках подключения датчика тяги-пресостата.
Пресостат не работает-не включается микрик-нет зажигания.Возможно кроме льда грязь,паутина.Да и птица в трубе не редкость.
При высасывании воздуха из пресостата через нижний шланг, слышен отчетливый щелчек выключателя
Все это туфффта !!!!!!! Я и датчик менял и в трубу залазил и пресостат проверял и просто чуть не здох около него а он всеравно не заработал ....Стоит в ожидании отсвечивая температуру и ВСЁ ....
Была ровно такая же ситуация с котлом de dierich, приезжал мастер из сервис центра, проблему решил. Что было, не факт что причина какая то одна.
Был сдохший блок управления розжигом.
Не отрегулирован газовый клапан по давлению
Хоть в качестве питания был UPS инвертор с двойним преобразованием, был плохой контакт земли шнура самого котла, и возможно что земля могла иногда пропадать. Короче смотрите напряжения ВНУТРИ котла фаза-ноль-земля, если нет UPS то ставьте хотя бы смарт.
