#2171472
Добрый вечер! Ситуация. В ванной комнате нет полотенцесушителя,вернее как такового нет.Есть стояк с шаровым краном горячего водоснабжения с отводом на ванну и раковину.Труба 40 имеет П-образный изгиб L40cm и считается типа полотенцесушителем.Дом 9 этажей,квартира-2 этаж,угловая.Подскажите,может ли эта труба считаться полотенцесушителем,правильна ли такая конструкция,или должен быть отдельный стояк по назначению?Если это нарушение строителей,то если можно ГОСТ,СНиП,потому как буду воевать.Спасибо.
nick1553 написал :
буду воевать
Не выйдет. Проиграете.
Косожихин написал :
Почему? Все в норме?Допустимо? Ведь стояк вроде как водоразборный. Поясните!
а в чем проблема поставить ПС по собственному желанию? или цена пугает? будет дешевле, проще, быстрее и что самое главное нервов меньше. ну или как альтернатива электрический.
FF_Group написал :
Да нет проблем. Вопрос-то в чем... Ванная 170х150. В правом углу стояк ГВС от него на высоте 48 см отвод с шаровым по правой торцевой стене на котором висят смесители для раковины и ванны.Идея:сделать врезку в стояк снизу под отводом и выше него,где-то 50 см от пола и пустить трубы по периметру на левую торцевую стену под полотенчик,т.е. закольцеваться.Будет ли нормально работать такая конструкция,нет наврушения,надо ли согласовывать с ЖЭКом,как себя будут чувствовать верхние этажи? Если все допустимо,то какие трубы,диаметр (стояк 40),нужен ли уклон?Весь сыр-бор-зимой не комильфо в ванне. Можно бы схематично,подскажите где взять простую рисовалку.
Рециркуляция на горячей воде есть? Сколько труб водопровода идет - две или три? Если нет рециркуляции - толку от полотенчика будет мало. Вот раньше делали - у родителей в доме 1980 года полотенчик подключен к отоплению......
Это сугубо мое мнение - при отсутсвии рециркуляции лучший вариант - электрический полотенцесушитель.
Труба одна, действует как отопление и водоразбор.
То есть две? Или холодной нет? Неужели холодная и горячая трубы разнесены в разные помещения?
jjb написал :
Да. Стояк горячей в ванной, а холодной через стену в туалете. Дом-то 70-х,когда менял паркетную доску люберецкую на лагах-телогрейки,чулки,носки находил. Да 2-й этаж-как раз раздевалка строителей была. Так что отделка шла в самую последнюю очередь.
nick1553 написал :
А что есть "типа полотенцесушитель" в Вашем понимании?
nick1553 написал :
Да. Правильная. Основное назначение данной конструкции - компенсировать тепловые потери через ограждающие конструкции помещения с учетом теплопотерь на вентиляцию с целью обеспечения требуемой температуры ( в данном случае для ванной комнаты - 25 град.) Причем это может быть и обычный радиатор или конвектор.
nick1553 написал :
Воевать с кем?
СНиП 31-01-2003, ГОСТ 30494-96, и т.д.
/random написал :
/random написал :
В настоящий момент он не является ни обогревателем,ни прибором для сушки полотенец и др.тряпок-слишком мал и невзрачен. Вот и хочется модернизации-стояк закольцевать на противоположной стене повесив нормальный ПС. Да к тому ж этот стояк водоразборный.Вот я и консультируюсь,мысль предложил.Прошу оценить.
Это совершенно традиционная конструкция. Прекрасно работает, если горячая вода есть. Какие к ней претензии?
