Сабж. Дом - панельная 9-тиэтажка. 3-х комнатная квартира. Алюминиевые провода, идут в стенах. Плита - газовая. На щитке на лестничной площадке 2 автомата 25А, один полквартиры отключает, другой или всю или другую половину (утром проверю).
На кухне одна розетка, (в зале с другой стороны в этом же месте розетка) один выключатель с 2-мя проводами (одна лампа на люстре), в зале - три розетки, один выключатель с двумя кнопками, 3 лампы на люстре, в одной комнате одна розетка (в зале с другой стороны в том же месте розетка, т.е, может одна подводка), один выключатель, в другой комнате одна розетка и выключатель с 2-мя кнопками, 3 лампы на люстре, в коридоре один выключатель (два провода торчат), одна лампа, одна розетка между туалетом и ванной.
у вас в каждой почти комнате квартиры под потолком - посредине стенки есть такая прямоугольная пласмассовая крышечка, с одним винтом посредине,- обоями заклеенная..откываете ее, оддалбливаете вековой цемент и керамзит - и видите схему как на ладони.. А зачем она вам , кстати ,можно поинтересоаться ?
4eh написал :
В той комнате, которая отдельно, розетку временно провести (там уже несколько раз "горела" розетка, клемники я ставил советские, первый раз алюминий-медь, второй алюминий-алюминий - розетка расплавилась, подключается к ней стиральная машинка), поэтому и интересует, какие провода куда там в коробке идут под потолком А в коридоре перестали работать выключатель и свет (давно), может совпадение, но в это время был ремонт у соседей.
Планирую полностью всё поменять в квартире, проводку вести наружно, а не в стенах. Электрикой только начал интересоваться, поэтому и интересна схема такой квартиры начиная от щитка, сколько проводов, например, в квартиру заходят и т.д. Может в инете есть схемы проектные этих советских домов?
Из этажного щита в квартиру заходят всего 4 (четыре) или два двужильных алюминия. Проследите в щите от автоматов: две жилы должны быть от нулевой шины и две жилы должны выходить из автоматов. Следовательно, ищите их вход в квартире, скорее всего распределительная коробка в коридоре-прихожей под потолком . В ней частично может быть деление на свет и розетки всей квартиры. Кухня и прихожая (розетки и свет, + одна из комнат или свет санузла) могут быть вместе от одной пары (автомата), а все остальное - от другой пары входящих проводов. Попробуйте отключать поочередно автоматы и зафиксировать на схеме чего и где от чего зависит. Хотя, если будете делать новый ввод и внутреннюю проводку - отрежьте все и забудьте. Небыло ничего! И вспоминать нечего! Продумайте, лучше, трассировку новых линий и местоположение механизмов.
2yar76 Советских панельных 9 этажек - море. Узнайте серию, тогда можно начинать поиски схем. Но вероятность мала найти. Из практики- свет идет через верхних сосдей. Если полы деревянные, то ввод может быть по полу. А вообще панельки оочень своебразные квартиры.
К тому же где-то у вас должны быть гипсолитовые стены
проводку поведу по наруже.. Мдя.. На роликовых изоляторах - как в старые времена.. Автор готовьте деньжат, да побольше..Сделать новую проводку в вашей квартире стоит вдвое дороже чем в кирпичной..Эх, любилю я такие квартирки.. Можете съэкономить тем, что пригласите электрика, который за это возмется, он вам нарисует трассы и места дырок под коробки, а вы возмете болгарку с алмазным кругом, перфоратор и фильтрующий противогаз - и нарежете ему штробы в бетоне..
кста.. розетки можно и накладные подобрать более-менее , но выключатели и провода надо прятать, иначе квартира ваша будет смотреться как трехкомнатный гараж.. По потолку тоже провод открыто потянете к люстре ?
Не факт. Я несколько раз видел вывихнутые обе руки от перфоратора. А современные способы монтажа (СИЗ, WAGO, винтовая клемма) подвластны непрофессионалу
выдели мы результаты тех- кому подвластно все... Загляните в тему " как толково пролжить проводку в комнате " - полюбуйтесь на плоды труда непрофессионалов..
Я и о том же. тему "как толково пролжить проводку в комнате" не нашел.
Просто если человек для себя начинает делать, то он делает хорошо. А всякого рода "джамшуты" всегда делают тяп-ляп.
Тут обширные темы про пайку, сварку, опрессовку- и большинсво эпользователй этих тем не профи. Они для себя хотят сделать как лучше
yar76 написал :
Решение правильное.
yar76 написал :
Так как.
yar76 написал :
Тоже правильно:
1-все отслеживается
2-можно тренироваться
3-эстетическая составляющая придет сама собой.
yar76 написал :
По существу:
1-проектно выключатели были шнуровые (дергалки)?
2-как реально смонтировано (выключатели) не переносились. Это если все же хотите провести диагностику и если возможно восстановить (бюджетный вариант).
3-розетки проектно над плинтусом были (не поднимались)? Розеточные группы (розетки комнат, стиралку, водонагреватель и т. д.) однозначно новые.
схема проста до нельзя.. Два ввода со щитовой на этаже в квартирный щиток - 12в и 220в. Все лампочки квартиры - стянуты в щит, выключатели-кнопки , контрольным тонким кабелем - тоже в щит.релюхи правда хитрые- при снятии напруги остаются включенными.. А клацают за стенкой - это да..
Bladiclab написал :
Выключатели обычные кнопочные, внутри стены, к ним в толще стены идут алиминиевые провода.
Розетки не перемещались, тоже внутри стен, к ним из толщи стены подходят такие же алюминиевые провода, как к выключателям.
Даже в коробах можно сделать красивый и не очень бросающийся в глаза монтаж. У себя в коридоре пустил короба разной глубины и ширины в 2 ряда под потолком по всему периметру, ступенькой. Выглядят как обычные карнизики. Кабель в них лежит не везде. Из-за единообразия глаз за них не цепляется. В 2х местах (углы помещений, на 70% высоты почти всегда прикрыты межкомнатными дверями) делал спуск коробами от потолка до пола. Получилось тоже практически незаметно. Тем не менее дизайнерские косяки, которых можно было избежать, всетаки есть, потому как все делалось в спешке и вообще без подготовки. По времени исполнения получилось быстрее, чем штробить стяжку, которую менять целиком не планировалось.
У меня в коридоре красиво (сделав скидку на дизайнерские косяки), а многие из этих "всех" потом падают на пятую точку и в ужасе задаются вопросом: "Зачем же я это сделал?" В теме про штробление бетонных стен на БСК уже больше 30ти страниц подобных разборов полетов. Не вижу повода делать сложно и дорого, если просто и быстро не ухудшает потребительские характеристики и не идет в разрез с действующими нормами. В комнатах, да, поднимал кабель из стяжки. Тему про свой монтаж обязательно создам для критики, когда закончу.
denyscomp, Переделывали панельку , вопрос был в замене провода на увеличение мощности, потолок, стены по старым каналам , розетки добавили проштробив до пола и потом кабель каналы в плинтусах.
denyscomp, Дом 1980г постройки. Коробки было первая линия от счетчика коридор кухня, ванна, туалет. Вторая в коридоре зал ,спальня, детская. Каналы в потолочных плитах свет, розетки и выключатели в стенах. Коробки сквозные на обе стороны стены.В зале и детской еще были по одной .
AVAT32, я выше схемку кинул , теперь становится более менее понятно что где искать.пока нашел 2 коробки в зале одна проходная с комнатой вторая с кухней. Думаю и остальные найдем по тихоньку. В планах менять проводку конечно надо,люминь сыпаться начинает на контактах выключателей и розеток.
AVAT32, вот с помощью него я и нашел две коробки, но в комнате все логично есть розетка значит над ней должна быть коробка. А в коридоре только выключатели. Кстати над выключателями могут быть отверстия у потолка?
