ключевое слово.зачем сохранять эксцентрик от старого смесителя если новый другого типа.Газовым ключом зажать как можно сильнее и выкрутить.Накидную гайку сломать если мешает.
Если я правильно понял то это эксцентрик вкрученный водорозетку, от отечественного смесителя?
Тогда три варианта
1 как сказал 2FF_Group ,пхать что либо подходяшее и крутить
2 срезать гайку и крутить за корпус газовым ключом
3 завернуть бочонок на 3/4 в накидную гайку, а потом на него новый смеситель. У вас же на новом накидные гайки на корпус?
перед первыми двумя желательно погреть стык....Чем там у Вас уплотнено?, труба метал?
Есть желание сохранить смеситель(для дачи,гаража)? Тогда вариант найти местного,знакомого сантехника(как обычно бывшие строители монтажники, слесаря) и взять данный девайс у него.Вариант второй стройка,цех металлообработки там газорезчика или сварного с резаком и изготовить.На стройке мы не заморачиваемся шестигранники,шлямбура изготавливаем,закаливаем,науглероживаем по месту из подручного материала.
Kamsar написал :
Газовым ключом зажать как можно сильнее и выкрутить. Накидную гайку сломать если мешает.
Наверное так и сделаю. Просто под рукой нет газового ключа
Dgippo1 написал :
Так точно!
Dgippo1 написал :
часть головки 250mm разводного ключа туда входит как родная, но плечо усилия явно не достаточно, что бы провернуть эксцентрик
Dgippo1 написал :
Осталось газовый ключ прикупить
Dgippo1 написал :
если честно ни слова не понял. но на всякий случай вот фотка нового смесителя
Dgippo1 написал :
труба и текущий эксцентрик? там пакля + сверху какая то светлая лента (похожа на электро изоленту)
по поводу метал или нет не знаю, сантехника достаточно старая, надеюсь что метал.
stager написал :
Да особого желания сохранять нет, но и быстро ломать не обучен, засим ищу пока наиболее гладкий способ. А про какой Девайс идёт речь?
eflerazh написал :
У меня была такая хрень.Сантехник выдалбливал начинку долотом,после чего метчиком прорезал-прочистил новую резьбу
чего то не хочется пока сантехника звать есть здесь не большой спортивный интерес.
Не за ручку,за две (за рога) Но можно и разводной (швейник) свести под требуемый размер,и крутить им. А газовым за эксцентрик - сто процентов,эксцентрик в отсыпку.
Газовым ключом за эксцентрик. Гайку можно снять, тем же газовым ключом. Захватить и стянуть с патрубка. Если сломается эксцентрик, при раскрутки, берём полотно и выпиливаем остатки резьбы.
Там вроде как ПП. Поэтому за шейку ушастика (там где нет впрессованной резьбы) нужно держать нулевым газовым ключом,создавая обратное усилие. Он как раз имеет узкие губы,им хорошо браться за шейку. Крутить пассатижами,раз нет отковки для этих целей. Максимум чем чревато - шейка ушастика слегка кокоцается от газового. Ничего страшного,она в том месте достаточно толстая.
rxx_void написал :
Обычная арматура периодичка ф10-12 согнута под 90 150-200х30-40 мм короткий конец греется и подгоняется по размер.Плюсы больше рычаг при желании можно нарастить и в хозяйстве сгож,плоскогубцы и ключ останутся целы. > сверху какая то светлая лента (похожа на электро изоленту)
вроде на фум ленту похоже или нить для них обычно большого усилия не надо.
В рыболовном магазине купить баллон газа за 70руб и самую дешевую горелку(раньше были по 50р).Накидную гайку распилить и отжечь резьбу.или поискать у соседей щучку шведик или газовый ключ.Хотя можно разориться на 300руб свой взять №1.
