С Рождеством Христовым!!
Дом новый? На выходе канализации на крыше стоят пластиковые клапана. (в старых домах просто из крыши торчат чугунные трубы и зимой из них идет пар с соответствующим запахом))). Клапана эти обмерзают и перестают работать.
Попробуйте его снять
nskflex написал :
Ну так я написал что вентиляция работает нормально, но ей больше не от куда брать воздух кроме как из канализации
Вот вы сами и ответили.Если вы герметизируете всю квартиру,(что в принципе не реально) то вытяжка работать не будет ибо ей нужна приточка,которая идёт сами знаете откуда.Заклейте вытяжку и запаха не будет,но не будет и вентиляции.Так что,как вам советовали,тёплая приточка.
У себя столкнулся с подобным - воняло из санузла, 9-й этаж + техэтаж, в котором все стояки собираются в кучу. Долго не мог понять, пока не добрался к трубе стояка канализации. Кто ж мог подумать, что 20-ти летняя чугунная труба диаметром 100 мм лопнет от потолка почти до пола со стороны стены (хотя, стена холодная, а сливают иногда и кипяточек)?.. Вырезал, к той еще маме, установил пластик - запах исчез. Посмотрите с зеркальцем на трубу, внимательно.
может не все все внимательно прочитал , но от темы уклонились , может попробовать на унитазе само очко целофан + скотч плотно задраить , и подождать, потом проковырять маленькую дырочку и понюхать ))) чуть не подавился от смеха , - операцию лучше выполнять вдвоем , один нюхает второй на шухере с ношатырем и кислородной маской )))
может к теме вернемся - давайте избыточное давление приточкой в квартире создадим , а запахи будут уже других волновать))
как думаете ВАЗовский фильтр 2112 от инжектора сможет справиться с пылью с улицы ??? , добавляем к нему тепловентилятор , если дом кирпичый , то вообще всю приблуду можно в стену заштробить , ток вентрешетку снаружи ( в комнате ) остается поставить
артур липецк написал :
Я думал запах бы стоял постоянно, если бы подсасывало из труб? А он переодический.
включаю периодически приточку у себя , этажом ниже , вот у вас и запах с тем же периодом появляется -
сначала найти надо , откуда запах идет, потом причину и лечение
Было бы проще, если бы стояк не был заделан коробом и плиткой. Придется разбирать.
а что это даст ?? по принципу искать надо , там где светло ?? думаете вонь сквозь затирку проходит??
так же , как и чнитаз задраиваете люк смотровой , вытяжки остальные , и через маленькое отв проследите за тягой , включите вентилятор , посмотрите куда он давит , зажгите бенгальский огонь перед вентилятором , вонь по кругу гоняет или вытягивает успешно;, время суток , направление ветра , сломать всегда успеете ток ничего нового там не увидете , канализационный стояк весь в конденсате внутри и места негерметичные будут тоже источать воду , так как давление в стояке все время разное
мокнуть должно , а у вас такого не наблюдалось..
ну короб не герметичный, если люк, есть отверстия...
про стояк: вспомнил сейчас, что люди которые делали сантехнику, сломали половину чугунного стояка снизу, заменили на пластиковый. может из-за этого гденибудь образовалась трещина...
nskflex написал :
ну тем же малярным скотчем все заклеить и убедиться , что воняет из короба , гляуть е мокнет ли у соседей снизу , по возможности
коли стояк чугунный , то скорее всего там все нормально , иначе б текло не хило!!
Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?:
вентиляция в кухне дует в квартиру а не наоборот КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
дом новостройка.
в С\У работает вентиляция нормально!
Если открыть окно или дверь входную, то сразу начинает "дуть" и на кухне ПРАВИЛЬНО!
Квартира на 2м этаже, т.е. первая квартира по вентиляции снизу! Т.е.
снизу по стояку подвал и собственно начало стояка я так понимаю.
Так вот местные "вентеляционщики" рассказывают что это кто-то сверху
стояк перекрыл, вот она так и работает.
Я почти поверил, но имею свою мысль
Если бы сверху был перекрыт стояк, то почему при открытии у меня
окна, вентиляция сразу начинает работать правильно??
У меня мысль о том, что стояк снизу забит?! И получается, что открыв
окно, я создаю тягу, как должно было быть из подвала...т.е. моя
квартира первая по стояку и выполняет роль подвала грубо говоря.
Какие будут у вас мысли по данному вопросу.
Поделитесь пожалуйста!
Премного благодарен!
В квартире, небось, окна пластиковые?
И, наверно, котел есть?
Откуда воздуху браться? В подвале канал по уставу должен быть заглушен.
Надо делать приточку.
окна то пластиковіе, но "сифонят" прилично!
квартира после строителей
какой котёл в квартире?
а откуда воздух у других берётся?
где делать приточку и как?
Пассивная приточка- клапана в стену или в оконные рамы- полно всяких моделей и отзывов (КИВ-125 например),
промежуточный вариант-(относительно не дорогой)- почти такая же, но с вентилятором и нагревателем-типа Сфера.
Ну и дорогие автоматические системы (кто умеет, покупает оборудование и сам собирает.) Здесь на форуме полно , читайте.
Эти ваши каналы на крыше по разному сориентированы могут быть и сопротивление току воздуха в них разное. С одного сосет сильнее, а приток воздуха через пластиковые окна и двери-сейф затруднен.
Может быть, конечно и другая причина опрокидывания тяги.
