#359018
Лежит мешков пять плиточного клея около года уже купили для ремонта но ремонт затянулся и никак до плитки не дойдем. на мешке написано что срок годности пол года с даты изготовления. Если все же использовать этот "просроченный" клей для ванной что скажете?
ну что мы можем сказать? ОН просрочен!!! Хотя я дома делал такие эксперементы с "юнисом" плитка пока не отвалилась. Но советовать все равно ничего не буду, сами знаете всяко случается :-)
И все же полагаю, что если хранилось все в сухом помещении то ничего не должно случиться
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
2kvartirant Года 3 полежал "забытый" мешок 5 кг ветонитовского KL FIX в кладовке - слежался в с трудом раздавливаемую пальцами серую массу.
Типовой состав цем.плит. клея - цемент, песок, полимерные добавки. Песку ничего не будет, цемент от времени "слеживается", теряет активность на 5% в месяц, что происходит с полимерами - сказать трудно.
Я в подобном случае просто докупил такого же свежего клея и смешивал старый с новым.
Есть плиточный клей ЮНИКС ПЛЮС, дата изготовления 30.04.2009. Гарантийный срок хранения 6 месяцев, хранился в комнатных условиях, мешки не вскрывались, смесь слегка слежалась, но после встряхивания мешка разрыхлилась.
Вот теперь выбрасывать жалко, а пользоваться боюсь.
Надо проверить адгезию (силу "проникания - схватывания" клея). Немного разведите в нужной пропорции и соедините два кусочка\камешка керамзита подождать пока высохнет и проверить на разрыв. ******
В принципе при правильном хранении клей хранится и 1 год. Однако если попала влага - тут и недели не пролежит.
а вообще я повторю классиков - ничто не вечно.
Где то так и думал, сделать пробный замес, наложить на него плитку, подождать недельку, а там уж по результатам.
Был опыт работы Юнисом+, который хранился в сухом отапливаемом помещении полтора года. Мне даже показалось, что он легче замешиваться стал:yu Ещё может понадобится сито, чтобы слежавшиеся куски замес не портили.
Ваши слова как бальзам на душу. А плитка потом со временем не отвалится?
Сами понимаете, что обещать ничего не могу - надеюсь, что нет У меня уже почти год лежит - всё нормально. Главное основание правильно подготовить и класть по технологии.
bardak написал :
нормально все должно быть, так как 6 месяцев для уличного хранения вроде бы, а у Вас в сухом помещении.
2bardak Юнис и так клей качества ниже среднего, да ещё и просрочен. У вас же не поддон целы, мешка 3 наверное.
TARLEV написал :
Нет не поддон но жаба давит, тем более уже плитка на новый клей положена, вот еще полгодика мешки полежет и тогда можно выкидывать.
bardak написал :
полгодика мешки полежат
Если еще и хранить, то выкидывайте, или подарите.
Повесьте на подъезде объяву. Хоть пивка попьете и таскать не надо. Беречь скоропортящийся товар не стоит.
TARLEV написал :
Ну, не так уж он и плох. Обычный клей из разряда "ничего особенного". Есть и лучше, но и цена на них соответствующая.
bardak написал :
но жаба давит
Так вы его продавать собрались... Я-то думал, для себя использовать. Ну тогда действительно цена должна быть символической или пиво|сок Не пойму только, к чему тогда всякие пробные замесы - это уже не ваша головная боль.
Don Reba написал :
Не, продовать три мешка смысла нет, хотя пиво я люблю. Тем более ванну
уже уложил спец используя свежий клей, а у меня руки чешутся
попробовать самому.
Ситуация не безнадёжная.
1.Покупаете латексную добавку IDROKOL X20 (LITOKOL), из расчёта 2,5 кг IDROKOL X20 на 25 кг сухой клеевой смеси.
  1. Смешиваете 2,5 кг IDROKOL X20 с 4,5-5 литрами воды.
  2. Полученной жидкостью затворяете 25 кг сухой клеевой смеси (просроченной).
  3. Кладёте плитку.
  4. Результат - СУПЕР!
Don Reba написал :
Выкинуть к чертовой бабушке! Плитка стоит на порядки дороже! Сам боролся с жабой на дорогом/дифицитном клее Кнауф ФлЕКСклебер - был просрочен на пол-года, клеил мозаику на лоджии (2 квадрата) - проклял всё - лип нормально, но при замыве мозаики (даже на следующий день) процентов 10 просто отваливалось, как с песка.
dept103 написал :
клеил мозаику
Топикстартер ничего про мозайку не говорил - я тоже. Может, он керамогранит на потолок приклеить хочет, я же не знаю Для мозайки другие клеи есть, для керамогранита тоже. А так подразумевается, что автор собирается клеить обычную плитку в неэкстремальных условиях. На "просроченный" Юнис - почему бы нет?
по ГОСТу цем клеи хранятся 6 мес (такие требования), если выпускать (и выпускают) по ТУ, то ставят 12 мес. изменения есть, но не смертельные, Юнис + не совсем барахло (из Юнисов), добавок там нормально.
Don Reba написал :
+1
а вообще попробовать (провести пробное приклеивание!), можно, как писали уже, приклеить плитку и подождать 3 дня, потом попробовать оторвать.
bardak написал :
попробовать самому.
:yu
(одобряю )
