#2174175
Камрады,подскажите неопытному,как поступить в ситуации.
Есть сталинка,50 годов постройки.Первый этаж. 2 комнаты и туалет-под балками грунт. Прихожая-подвал.
В комнатах доски вполне бодрые,но местами стыки вспучились.Откровенной гнили нет. Балки(судя по виду из подвала) крепчайшие. Хотелось бы накрыть все это дело ОСБ плитами.
1 вариант. Выпилить фрагменты половых досок,оценить состояние балок. Если балки живы-положить доски 3-4 см толщиной на старый пол,сверху накрыть ОСБ.
2 вариант. Содрать половые доски в любом случае,пропитать балки,настелить те же 3-4 см доски(кстати,нужно сплошняком или можно с промежутками?),сверху накрыть ОСБ.
Что предпочтительнее? Или может есть еще более рациональный вариант?
Спасибо!
Если в подвале все время сухо, то ничего не надо выпиливать и оценивать. Стелите сверху на старый пол
antonio написал :
Если балки живы-положить доски 3-4 см толщиной на старый пол,.
а смысл?
всё в голове (с)
koris написал :
а смысл?
уровнем еще не кидался,но подозреваю,что завалы существуют. Хоцца выровнять.
А ОСБ какой толщины будет достаточно?
antonio, как результат? у меня такая же ситуация, как быть не знаю
Вскрыть все доски,обнажить все балки. Учитывая, что внизу подвал, маловероятно, что балки живы.
Обратите внимание на места,где балки прячутся в стену. Именно там скорее всего гниль.
Вскрывайте! И Охотник - тоже самое!
Дальше будем посмотреть. И решать тогда. И фоты в студию, будьте добры.
В прошлом году сделали сталинку,53 й год, двушку, первый этаж - так БУКВАЛЬНО ПОЧТИ ВСЕ ТРУХА,ГНИЛЬ. Все ушло в мусор.
И только вот закончили демонтаж сталики,39 й год, тоже полно трухи, и опять огромные залежи мусора
на выброс
Да позатыкайте всю вытяжку, вентиляцию, чтоб к соседям пыль не пошла
Мда....Спросили, и пропали...
Чудаки вы,чудаки )
