А из чего эта стена?
Но в любом случае, если ее ставить под 90* к стене между залом и кухней, то нужно переносить и дверь в зал, а тогда часть стены после двери может попасть в дверь в спальню. Это если угол не трогать.
Правильнее развернуть ее внутрь зала.
можно еще такой вариант- купить профилей металлических 19 мм, и гипсокартон- и сделать фальш-стенку от этой стены, буквально на толщину самой большой неровности
стенка в плоскости (ровная 90 к стене и так дальше до следующей стены.) Сейчас промерил остаток стены и пришел к выводу что придется по маякам 1-2 см ровнять...
AndyMirror написал :
Вот плиточный клей под шпаклёвку потрескается 100%. А добиться того же от ротбанда - это надо очень постараться.
ничего не потрескается, тем более клей надо гуще разводить чтобы не полз вниз. Буквально недавно ровнял таким образом стену в санузле, толщина клея по маякам- 2-3 см. ничего не потрескалось, стена как литая. Плиточный Клей- боларс стандарт, сетка металлическая ячея 0,5
sunset написал :
Так он сразу и не потрескается - цементный же. Ему постоять надо - за год точно потрескается и хорошо так, можно говорить что специально под старину сделано.
Зачем что-то выдумывать.Ротбанд- професиональная выравнивающая штукатурка.Причём здесь плиточный клей.Может шпаклёвкой на ПВА с добовлением щебня, гравия и глины? В каком веке живём? Да возмите песок и цемент и равняйте. Один раз нужно было замазать квадрат 1/1 метр.Был мешок клея.Ну я им и замазал.Во первых он постоянно сползал,ну и во вторых со временем он потрескался и стал бухтеть.Пришлось это место проклеивать стеклохолстом.
плиточник062 написал :
вот именно что делали его жидким он и сползал и бухтел потом, а затем и потрескался. И потом клей клею рознь. При правильной технологии даже цементнвй раствор не потрескается, а тем более клей.
В каком веке живём?
т.е. плиточный клей сейчас неатуален хотите сказать? плитку на жидкие гвозди кладете? посмотрите видео как профессиональные плиточники ровняют стены, далеко не всегда ротбандом.
считаете что адгезия ротбанда лучше чем у клея и он потрескаться не может?
Я на счёт плиточного клея нечего не имею, я к тому, что зачем что-то выдумывать?Само название (плит.клей) уже говорит само за себя.Не смесь для выравнивания, а КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ.И свойства у него не те,что-бы им вытягивать стены.
2плиточник062
А у ротбанда название ни о чём не говорит (РОТ-БАНД) - поэтому им можно пол в ванной ровнять?
sunset написал :
по маякам можно, почему нет. финишной ровнялкой потом залить т
Ну если его рассматривать как подстилающий слой, под финишную ровнялку (варианты: на ротбанд можно сверху положить два слоя фанеры, три слоя ГВЛ, 5 см асфальта...)))) - то я не возражаю.
А почему бы не сделать один раз нормальную стяжку, и на этом немного сэкономить финансов и времени?
Грэй написал :
ладно, повеселились и хватит) в любом случае важен конечный результат и качество. если таким способом это возможно то нет ничего зазорного,иногда чего только не делают, а вроде смотришь потом- хорошо получается
