ПММ Electrolux ESI6261X
TYP 45_2 OFX 24
PNC 911 235 099 00
SN 34311270
Что было
Прошу помощи
сами фото - в хорошем разрешении
Что найдено
SOIL SENSING
Termistor
Turbidity sensor
318 5304434904 Seal,NTC switch - прокладка
319 5304434905 Switch,NTC w/turbidity ,10KO - датчик
или
71 7154473901 Sensor, turbidity - датчик
71A 7154691901 O-ring, turbidity - прокладка
фото датчика с прокладкой
требуется данная прокладка или что может подойти взамен от чего угодно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заказ 1,5 -2 месяца - ждать долго
После 5-ти дней общения и поиска остались вопросы
Прошу помощи
Плесень у меня тоже главное, чтобы отверстия жиром не заткнулись. Я все расковырял ершиком для чистки трубок. Сверлил отверстия в грязных местах и заткнул потом пластилином-давления нет-держится. Смола при нормальной работе должна вести себя при наливе воды, как песок в роднике, вода течет снизу вверх. У меня она спеклась и засалилась, не пропускала воду и вода шла не по штатному пути. В итоге через просверленную дырку удалил её совсем. После этого все стало хорошо.
В дне машины просверлил дырку и теперь там сухо и датчик не срабатывает, а если вытекает, то на пол, и это сигнал для меня опять чистить датчик уровня-засаливается часто. Уровень воды не выливается при открытии двери.
Доброго времени суток
Диспенсер разобрал, плесень убрал
все осталось по прежнему
При наливе воды в ПММ - происходит перелив
какждый раз сливается по разному - то 20-50 мл, то 100-150мл
что делать?
разбирать и искать засор?
или что-то другое?
