#2175218
Здраствуйте помогите розобратся с проблемой.Зделал пристройку к часному дому кухню и ванну.В кухне стоит котел,на потолке услан гидробарьер и сверху 50см минваты,сейчас зима а когда небольшая оттепель в кухне под минватой лужи.В ванной такой беды нет,боюсь из-за тогочто там нет котла.Как избавится от луж на кухне?
Всегда имейте дела со специалистами! В противном случае приходится переделывать...
"Лужи" образуются при не соблюдении толщины теплоизоляции над помещениями с влажным микроклиматом (не менее 200 мм минваты) и при не соблюдении технологии монтажа кровли (защитный слой-пароизоляция-теплоизоляция-гидроизоляция-защитный слой).
Необходимо переделать, но это - летом!
Спасибо за подсказку.
Какая подсказка?
У вас же 50!!!! см ваты, вы чемпион мира по теплоизоляции!
Если все происходит во время оттепели, то у вас просто протекает крыша?
Или задувает снег в полости на стыке крыш, а потом он вытаивает?
Делать надо нормально.
Я вот все делаю сам, вдумчиво читаю и изучаю предмет, если это требуется.
Никогда не связываюсь со "специалистами", ибо кругом в основном халтурщики, вот вам они и попались поди.
Результат - сосулек на крыше нет, конденсата нет, течи нет.
скорее всего тс имел ввиду 50 мм минваты. просто оговорился. по СНиП должно быть 200 мм. но мне кажется у вас банальная протечка
21980ssn
Пенополистирол не пропускает воду и не образует конденсат внутри себя при разнице температур (намёк понятен )
superstasik написал :
плюс пицот, всё именно так, кругом сплошная халтура!!!
Да действительно огворился 50мм.Я понял нужен больше слой минваты,просто в кухне стоит котел и температура там намного выше чем в ванной и коредоре.Горячий воздух проходит через минвату и получается иний на гидробарьере,а при оттепели растает и каплями падает на вату.
Я не очень знаю, где находится город Волчанск, но в России вообще никогда бы не делал утеплителя кровли всего 50 мм.
Хотя, некоторые люди, оболваненные рекламой, утепляют крыши пенофолом 4 мм. ))
Со стороны помещения нужна пароизоляция, со стороны чердака - гидроизоляция, причём, с воздушным зазором (если без него - то мембрана типа Изоспана АМ). Ну и утеплитель минимум 150 мм... Лучше в виде базальтовых плит, имхо... Вот тема была:
всё - к лучшему?
Советуют утеплить шелухой с под гречки или опилками?
1980ssn написал :
а как с точки зрения противопожарной безопасности?
всё - к лучшему?
Потолочные балки 110мм сверху набита шилева,исверху шилевы гидробарьер и минвата.Такой вопрос:можно перед шилевой наклеить пенопластовые плиты,дадут ли они Эфект?
